e28 mittaristossa häikkää
  • juqijukka
    • Apr 2014
    • 6
    Oisko kellää kokemusta sellasesta että ajossa heittää lämpömittarin ja bensa mittarin tappii ja vilkku päällä alkaa nopeusmittarin viisari heilumaa omaa vauhtia? Kyseessä 518i, mittaristo mallia analoginen kello ja huollon ilmaisin
    BMW E39 523I
    ExÄ BMW E28 518I
  • mla
    • 83
    Moi, mulla hävisi satunnaisesti pari huoltovälin ilmaisimen lediä ja lämpömittari nyki edestakas koneen lämmetessä. Vikana oli pari kylmäjuotosta mittariston piirikortissa, siinä jossa on lämpö ja pa mittari sekä huoltovälin ilmaisin.
    Sulla ongelmana voisi olla myös maadoitusvika piirikortilla tai johtosarjassa. Kannattaa ensin mitata mittaristoon tulevien liittimien maadoitusnastat, jos vaikka pääsisit viasta eroon purkamatta mittaristoa...
    • Madfexx
      • Jun 2005
      • 3646
      • Lempäälä
      Kuulostaa hyvin tyypilliseltä e28:n mittaristovialta, jonka aiheuttaa päivänsä nähneet pikkupiirilevyn akut tai vaihtoehtoisesti hapettuneet liitännät/mädäntynyt piirilevy.
      Jos kolvi pysyy kädessä, niin nuo akut voi vaihtaa ihan tavallisiin AA-akkuihin ja muita piirilevyongelmia voi metsästää visuaalisesti ja yleismittarin avulla. Asiasta löytyy aika paljon juttua foorumin haulla ja mittariston purkuohjeet puolestaan FAQ:sta: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=199122
      Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
      Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
      • Wille87
        • Jun 2012
        • 60
        • Savo
        jatketaampa tässä ketjussa. Nopeusmittari, matkamittari ei toimi, Kulutusmittarilla on vain on ja of asento. Mistä suunnasta kannattaa lähteä purkamaan?
        • Haatainen
          • Jul 2009
          • 1463
          Nopeusmittarin anturin signaalin puuttuminen selittää nuo kaikki vaivat.
          Alla:
          Ennenkin on ollut autoja
          • Wille87
            • Jun 2012
            • 60
            • Savo
            Onkohan anturi missä päin autoa niin vois alkaa mittailemaan
            • Haatainen
              • Jul 2009
              • 1463
              Perämurikan takakannessa taka-akselilla. Se lukee kotelon sisälläoleavaa sakaralevyä, ja lähettää kanttiaaltoa mittariston pureskeltavaksi
              Alla:
              • Wille87
                • Jun 2012
                • 60
                • Savo
                Kiitos. Täytyy tässä alkaa hieman tutkimaan löytyiskö sieltä suunnalta jotain vikaa
                • mrrp
                  • Jan 2011
                  • 54
                  Myös itse mittariston sisällä olevat hapettumat ja katkokset aihetuttavat tätä. Mittariston irroitus on helppoa, jonka jälkeen silmäilemällä ja mittailemalla voi yrittää etsiä vikapaikkoja.
                  • full
                    • 1211
                    Itsellä myös ongelmia mittariston kanssa. Lämpömittari ei tahdo toimia juurikaan, akkujen vaihdon jälkeen huoltovalot on diskovalot ennemminkin.. bensamittari ei tahdo oikein näyttää alle 20litran lukemia mutta se varmaan johtuu anturista tankissa.
                    Olisko täällä kenelläkään myydä toista mittaristoa? Ebayssä kaupittelevat nouta käytettyjä piirilevyjä mutta ota nyt noista selvää sitten.
                    BMW M535iA -86
                    Volvo V90 -18
                    • leksii
                      • 1034
                      Eikös siihen kannata akuton piirilevy vaihdella tilalle, varmaan hapettunu sen verran ettei toimi kunnolla? :think
                      E28 specialist Ivo Christov in Franeker Netherlands is the address for BMW E28 enthusiasts. In our webshop you will find all kinds of parts.
                      e28 535i Touring
                      e28 m535i + s38
                      e34 535i --> ?
                      Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
                      • Wille87
                        • Jun 2012
                        • 60
                        • Savo
                        Onkohan tämä entinen? Nopeus ja kulutusmittari vikaa etsimässä. Piipparilla mittailin niin nopeusmittarin pluspinnilta ei piippausta seuraavaan tina täppään
