Miten käytännössä onnistuu? Autosa ei ole sähköikkunoita, mutta sähköpeilit löytyy.
Etu ja takaoven irroitus
Helpostihan tuo irrotus käy. Veivin kahva irti, muoviosan takana on ruuvi jolla saa itse veivin rungon irti. Käsinojan alla on ainakin prefaceliftissä ruuvit, ne irti. Ovipahvin irroitus klipsu kerrallaan esim muovilastalla tai ruuvimeisselillä varovasti.
Saranoiden välissä on kiinni vipu joka jäykistää ovien avaamista(mikä oikealta nimeltä onkaan
). Vipu on kiinni tapilla, sokka pois ja tappi ylös. Itse ovet ovat kiinni 4kpl mutterilla. Ovet saa hyvin yksinkin irti.
Piuhojen läpivetojen takana on liittimet, edessä kaijuttimen takana ja takaovien liitin vastaavasti takamatkustajan jalkatilan reunassa B-pilarin alaosassa(mikäli siis on keskuslukitus).
Näin siis jos e28:sta on puhe, e12 en ole kokeillut.
Vanhaa se olla pitää..
E10 2002A-71
E21 320A-76
E21 320-76
E21 320i-76
E21 320i-77
E21 318i-80
E21 318i-82
E12 520 3.0-80
