E28 520i ->535 tv outo kipinäongelma
  • Joma
    • Feb 2011
    • 1319
    • Masku
    Eli auto on vm 87 520i mihin vaihdettu e34 535 automaatin m30b34
    Johdotukset tein tämän mukaan. http://www.mye28.com/viewtopic.php?t=60306
    Mutta kytkin johtoja vain sulakeboksiin.
    Sekä vedin ecun viereiselle virtapiuhalle suoraan virtaa akulta.
    Sekä startille virtakaapelin.
    Ongelma on nyt siinä että sytyttää hyvin satunnaisesti? Vaikkei kone pyöris edes niin sytyttää yhtäkkiä? Virrat on toki päällä. Käy siis satunnaisesti sekunteja.
    Missä on nyt mennyt johdotukset väärin? Muutaman päivän koittanu kehitellä tuloksetta, aiheesta vielä havainnollistava video.
    E30 M52b28 M122h Amme
    E28 x monta
    E23 728i Ministeri
    E10 1600-2 Garret
    VW LT50 Huoltoajoneuvo
    HD lapio jätskikruiseri
  • Skunkki^
    • 688
    Käytitkö mitä johtosarjaa?
    Katsoppa ensin paksu vihreä piuha.
    Eli uudesta johtosarjasta pinni numero 7, haaroittuu sulakerasiassa kahteen eri piuhaan. Kaikki siis paksuja ja vihreitä.
    Ton M30B35 swapin ohjeiden mukaan itsekin tein, ja ainoa mikä ei toiminut, oli lämpömittari.
    Tämäkin ratkesi vanhemman koneen 1 napaisella anturilla.
    KIA Optima PHEV
    Exät:
    520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
    • Joma
      • Feb 2011
      • 1319
      • Masku
      Mulla ei ollu tuossa e28 pistokkeessa kuin se toinen vihreä piuha niin kytkin sen, muistaakseni koitin vielä lisätä sen toisen tuloksetta, pitääpi se koittaa uudestaan.
      Ja e34 535ia johtosarja ja tässä johtosarjassa kun puolan lähettyvillä on pari johtonippua missä pultinkannat niin kytkin maihin, tälläin ulkomuistista toisessa ruskeaa ja ruskean sävyjä.
      E28 x monta
      E23 728i Ministeri
      E10 1600-2 Garret
      • Joma
        • Feb 2011
        • 1319
        • Masku
        Ja pinxin ehdotusta koitettu tuloksetta, maadoitusta lisätty tuloksetta voisikohan ecussa olla vika?
        E28 x monta
        E23 728i Ministeri
        E10 1600-2 Garret
        • Joma
          • Feb 2011
          • 1319
          • Masku
          E30 325i eculla lähti käymäään, tosin huonosti kun väärät kartat tietty.
          Mut eiköhän uudella eculla toimi.
          E28 x monta
          E23 728i Ministeri
          E10 1600-2 Garret
