e28 (520iA) perän ja automaatin öljyt
  • Bemangekka
    • Oct 2013
    • 59
    Kannattais vissiin vaihtaa tuoreisiin, mut mimmosta kannattais laittaa ja mitä määriä menee? Onko lootassa filtteri, tartteeko vaihtaa jos on? Kellää oikeeta tietoo?
  • Bemangekka
    • Oct 2013
    • 59
    öljyt
    Onpas hiljaista, eikö kellään oikeita ohjeita? Kannattaako ajaa vanhoilla kun kaikki on kunnossa nyt?.
    • Pekkude
      • Jul 2013
      • 404
      • Muurla
      Öljyvalmistajien sivuilta löytyy noita nestetilavuuksia. Yksi näistä on mobil1 tms. Löytyy googlella hakusanalla esim. Öljytilavuustaulukko mobil1. Sieltä saa haettua ihan auton rekisteritunnuksella nestetilavuudet.
      Edit. Niin ja öljylaadutkin löytyvät sieltä mikä sopii mihinkin. Itsellä ei ainakaan mitään suodittimia ole laatikossa.
      E38 740i -95
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Et kertonut vuosimallia tai onko 3 vai 4 vaihteinen. Tuossa 4 vaihteisen kuva jossa suodatin http://www.realoem.com/bmw/showparts...37&hg=24&fg=15
        Tuossa 3 vaihteinen http://www.realoem.com/bmw/showparts...54&hg=24&fg=15
        Öljyksi joku perus atf, dex 2 tai 3. Perään Mobil VS600.
        • Bemangekka
          • Oct 2013
          • 59
          228 öljyt
          Auto on vm 1984, ja mitä ilmeisimmin 4 vaihteinen.
          Perään 1.7 l ja lootaan 3 l on spexit.
          Toi " oil strainer" jota vissiinkin tarkoitat, on ennemmin sihti kuin filtteri. Eli onko sille jotain vaihtoväliä vai onko se "ikuinen" kuten uudemmissakin bemareissa, niissähän ei ole mitään öljyjen vaihtoja tai suosituksia huolloista. Netin syövereistä ei tule vastaan mitään luotettavaa ohjetta. Onkohan noissa Bentley ym. oppaissa tämmöisiin asioihin ohjetta?
          Öljyt lootassa on ihan kirkkaat, mut vaaleanpunaiset. Joku sanoo et vaihda öljyt siten että propusta valumaan mut niin ettei se tyhjene, vaan lisää mittatikun reijästä silleen, että sama määrä uutta öljyä kuin vanhaa valuu pois. Onx tässä perää tai järkee?
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Laatikkoon menee kaikenkaikkiaan ~10-12litraa. Pohjaropusta laskemalla tulee osa pois. Ota öljypohja irti ja vaihda strainer, ei se ikuinen ole.
            Ei ole perää eikä järkee.
