e28 518 isompaa moottoria
  • toopi
    • Jul 2013
    • 9
    • kajaani
    Polttelisi alkaa konetta päivittelemään omasta e28... tommonen m30b35 ollu mietinnässä niin onko kellään kokemuksia millanen homma se ois upottaa pellin alle ja sittenhän sinne pitäisi kaikki alustan osat uusia että leimalle saa. Toisaalta ton alkuperäsen m10b18 turbotuski on käynyt mielessä mutta mahtaako kannattaa jos haluaa vähänkään tehoja jonnekkin 300 hepan suuntaan. Saa heitellä ideoita
  • ttuitui
    • Apr 2010
    • 146
    • Ylivieska
    Itsellä tarkoitus laittaa m30b34. Se tuolla jo polttelee. Kuukauden päästä hommiin.
    Hommasin lapun mikä kelpaa katsastus sedille. Ei ollut ihan mahdottomasti hommaa.. Eikä abs tarvi.
    Itseä kiinnostaa kans että onko jotain isompaa edessä mistä kannattaa tietää jo etukäteen. Onhan tuossa hommaa toki. Mutta ois kiva kuulla kokemuksia jos joku tehnyt saman
    • Madfexx
      • Jun 2005
      • 3646
      • Lempäälä
      Ihan mielenkiinnosta mikä lappu on tarkalleen ottaen kyseessä? Olen ollut siinä ymmärryksessä, että kun vertailuautona on 535i, niin autossa on oltava ABS-jarrut.
      Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
      Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
      • Joma
        • Feb 2011
        • 1319
        • Masku
        Trafi ei tunne muutakuin m535 ja 528i mutta kun todistaa että itävaltaan on saanut 535itä ilman abseja niin voi verrata tarvittaessa myös 535i.
        Helpoiten selviää kysymällä konttorista.
        E30 M52b28 M122h Amme
        E28 x monta
        E23 728i Ministeri
        E10 1600-2 Garret
        VW LT50 Huoltoajoneuvo
        HD lapio jätskikruiseri
        • peeämwee
          • 1830
          • I sink hell
          Excellent! Minkälainen homma on ruiskun kanssa jos teurastaa e32/34 m30b34 jossa ruisku on motronic ja esim. omassa 28:issa on L(e)-jetronic? Huom. itse en siis ole käynyt autolinjaa. En nyt tätä swappia ole tekemässä, mutta kiinnostaa kovasti.
          T. yksi joka koulutti itsensä aivan väärälle alalle
          http://velkakello.fi/
          • Muurahainen
            • 9195
            Onko jossain oikein hätäisesti erot esim. välillä 520 - 528?
            En nyt millään jaksaisi alkaa vertailemaan realoem:stä tms.
            • Muurahainen
              • 9195
              Minä laittaisin esim. megasquirtin tuossa kohtaa.
              Ei nyt paljon suurempi vaiva kuin muuttaa motronicille.
              ps. en minäkään mitään autolinjaa ole käynyt.
              • peeämwee
                • 1830
                • I sink hell
                Tietotaito vaikuttaa sinulla olevan vähän eri tasolla kun mulla. Onneksi tekemällä oppii. Tämän todennut kyllä ystäviltänikin. Kiitos vinkistä. Projektitopiceista myös oppinut yhtä sun toista.
                • juhOO
                  • Dec 2014
                  • 6
                  • rautalampi
                  moro mikäs lappu sulla olisi olisiko mahdollista saada ite vaihtanut 518 m30b35
                  ja katsastuksen aika rupeisi olemaan ? millä todistaa jarruja yms
                  • leksii
                    • 1034
                    Jarruja ja alustan osia voi todistaa vaikka bmwfans:in tiedoilla, jotkut on myös motonetin sivuilta löytyvillä tiedoilla näyttäny eroja, mut eipä siellä taida montaa osaa olla e28:iin
                    E: helpoimmalla pääsee ku laittaa vaikka e34 540i/m5 jarrut nii onpahan vähän vakioita isommat heti.
                    e28 535i Touring
                    e28 m535i + s38
                    e34 535i --> ?
                    Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
