Miten irroitetaan E28:n ovet?
  • wagner
    • 91
    Kaikki asiaa tuntevat vinkkejä kiitos!
    V8 power
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Epäilen suuresti että se on sillä saranalla kiinni korissa.
    Toinen osa joka kannattaa ottaa irti on se stoppari joka on myös parilla ruuvilla kiinni... Äläkä unohda niitä johtosarjoja.
    Ei mitään henkilökohtaista, mutta miksei ensin voinut käydä avaamassa vaikka kuskin ovea ja katsoa sinne etupuolelle missä se saranakin on...
    Kokeilemalla se selviää...
    • wagner
      • 91
      sarana
      Mutta miten sarana irti, näyttäisi olevan hitsatut. Eli asiasta jotain tietävät, vinkkejä jotten hajoita mitään.
      V8 power
      • jani73
        • 4356
        ETK:sta nyt ei paljon saanut tolkkua, mutta katsopa voisiko ne saranat olla ovessa pulteilla kiinni. Saatat joutua purkamaan ovipahvit, että näet pultit.
        • Mikko I
          • Apr 2003
          • 74
          Kumpainenkin sarana on kahdella pultilla kiinni. Ylimmäiset pultit on piilossa pyöreiden suojamuovien takana. Ne näkyy kyllä siinä oven puolella kun katsoo. Alimmaisen saranan pultit tulee näkyviin kun otat ovipahvin pois. Näin ainakin etuovet.
          E28 518i
          • wagner
            • 91
            loistavaa!
            Näin sitten edetään eteenpäin. Kiitos
            V8 power
