Sopiiko E28 perä E34:seen?
  • Lese
    • 220
    • Lavia
    Nyt olis tarjolla E28 M5:sen lukkoperse ja tarttis saada selville, että sopiiko se tohon E34 530 M60 '92?
    Myyjä väitti että takakannen vaihdolla se sopii E34:seen. Pitääkö paikkansa?
    Tuolla juttua, mutta ei oikein selviä.
  • Lese
    • 220
    • Lavia
    Voisko joku kattella vaikka ETK tai jostain? On meinaan harvassa noi E34 3,07 välitteiset lukolliset perät..
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      E28 M5:ssa on typ 210 perä, eli poskilaakereiden laipat on kiinni 8:lla pultilla, jos omassa autossasi on vastaava perämurikka niin sillonhan tuo swappi pitäisi onnistua tuolla takakannen vaihdolla. ETK tarjoaa -92 M60 530:iin typ 188 perää jossa nuo poskilaakereiden laipat on kiinni 6:lla pultilla ja sillon tuo takakansiswappi ei onnistu.
      E28 M5:ssa on 3,73:1 välitys.
      • Lese
        • 220
        • Lavia
        No ilmeisesti kyseessä on sitten E28 535 perä, koska 3,07:1 välityksellä se pitäis olla. Onko siinä 6 vai 8 pulttiset laipat? Itsellä on 6 pulttiset.
        • Sami320
          • 169
          • Lahti
          mites voiko e28 520 perässä olla samat sisuskalut kun e34 520 perässä..
          e30 316 ja e34 520 e46 320d
          • Lese
            • 220
            • Lavia
            Itsellä siis E34 530i M60 3,07 perä, joka on typ 188 ja poskilaakereiden laipat kuudella pultilla kiinni.
            E28 M535i olis sama 3,07 välitys, mutta on ilmeisesti typ 210(?) ja laipat kahdeksalla pultilla.
            Typ 210 on ilmeisesti käytetty myös E34 540 ja M5.
            Mitä pitäis tehdä, jotta saisin tollasen E28 535:sen perän sopimaan?
            Onko takakannet vaihtokelpoisia keskenään?
            Eikös E34 M5 ole samat vetoakselit kuin muissakin isokoneisissa eli 6-pulttiset?
            Takakansi ja laipat vaihtoon??
            • Zoui
              • 6350
              Kyllä on samat vetarit kuin tuossa manuaalivaihteisessa E34 530i M60:ssä, muttei automaattivaihteisessa.
              Elämä on pihakivestä.
              • Lese
                • 220
                • Lavia
                Juu, niin muistelin sun kertoneenkin. Manuaalivaihteinen on siis kyseessä.
                Eli vetareiden laipat pitäis vaihtaa 6-pulttisiksi. Sopiiko tosta nykyisestä perästä vai pitääkö hommata ämmäläisen?
