e28 m10b18 ´84 polttaa mittariston sulakkeen
  • Staffel
    • Dec 2004
    • 165
    eli toi sulake ei kauaa kesta tuolla rasiassa. vika alkoi yht akkia.
    samaan sulakkeen tehtaviin kuului jotain muitakin vehkeita, mutta niita mun autossa ei ole taikka kaytetty. kaveri epaili etta lyo maihin, mutta?
    kiitos
    850i '92
  • muuris
    • 3501
    Saman sulakkeen takana on myös takarekkarikilven valot tai ainakin toinen (jos nyt kyseessä mittariston taustavalo), ja ne on semmoset rimpulaviritykset että lyö helposti maihin, ainakin omassani teki.. kannattaa tarkistaa.
    E30 325iX '86
    Instagram
    • Staffel
      • Dec 2004
      • 165
      siis bensa- ja lamponeula kuolee kun sulake menee seka muutamia kuvake valoja. muistaakseni taustavalot liittysi vaan ajovalokatkasimeen?
      noh huomenna perehdyn noihin sun neuvoihin.
      kiitos taas kerran vinkeista Muuris.
      850i '92
      • muuris
        • 3501
        Jaa, ymmärsin väärin ja tosiaa ei noilla oo sitte pahemmin tekemistä toistensa kanssa..
        E30 325iX '86
        Instagram
        • Staffel
          • Dec 2004
          • 165
          vilkun kun kytkee paalle niin sulake menee. eli jossain varmasti piuhat koskee toisiinsa vai voisko sulake poksissa olla jotain?
          850i '92
          • sqxo
            • Mar 2004
            • 902
            • no man's land
            Kato sulakeboksista ettei siellä ole roskaa välissä (esim. irrallinen varasulake, vanhan sulakkeen roskia, joku oravanhammas tms..) mikä vois johtaa sähköä siellä missä ei pidä niin tapahtua. Tällaistakin on tapahtunu..
            Ootko asennellu mitää lähiaikoina, esim. mankkaa? Omista asennuksista jää joskus piuhanpäitä vähän turhan avoimiks tai sitten johdot vaikka mankan ja kehikon väliin tms..
            Voit myös koittaa antaa vilkkureleelle (sulakeboksissa?) vaikkapa luunappia, jos siellä on kärjet jumissa tms.. Muuten en kyllä osaa neuvoa että miten releen toimivuutta voi testata. Paitsi jos kaverilla on samanlainen rele, mitä vois koittaa siihen sun autoon.
            EDIT: Myös se vilkkukahva eli ratin viiksi voi olla paska, lopussa..
            • muuris
              • 3501
              Korjausta: vilkunrele löytyy ohjausakselin alta, löytyy kun ottaa sen alemman muovin pois. Mulla ei oo nyt ETM:ää koneella kun tuli siirryttyä Linuxiin eikä myöskään tallella nettiosoitetta mistä sen saa, siitä olisi hyvä katsoa mitä muita laitteita kuuluu saman sulakkeen piiriin(jotain selviää myös sulakeboksin kannesta..). Tuskin se vika kumminkaan siinä vilkkureleessä tai sulakeboksissa on, uskoisin että jossakin muualla jokin lyö maihin..
              E30 325iX '86
              Instagram
              • Staffel
                • Dec 2004
                • 165
                vika loytyi vaihdekepin kyljesta villan alta. siina ne kaksi piuhaa jotka tulee sisatiloihin vaihdekepin "kyljesta" oli kulunut pikkasen puhki (hankauksen takia). eli toinen johdoista kosketti paljaaseen runkoon eli loi maihin.
                vian korjasin laittamalla teippeja piuhan ympari ja myos "suojaamalla" runkoa teipilla. ei kesta ikuisesti, mutta taas mennaan. kiitokset taas vinkeista
                850i '92
