E28 virtalukko irti?
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Mites lähtee? Avain katkennut sisään...
  • Leka
    • Sep 2003
    • 7701
    • Vilppula
    Luulisin että noin.
    • e24
      • 628
      ensihätään taitaa joutua purkaan muovit ympäristä ja sielt virtalukon alapinnalta pitäis löytyä pieni pultti jonka pää on katkaistu.
      joudut hakkaamaan sen pultin jollakin terävällä esim. pistepuikolla auki.
      sit pitäis lähtee pos.
      näin ainakin yleisimmin ja ainakin e24 koppasessa, eli pitäis myös sulta irota samoin operaatioin
      käyttis Honda CR-v
      .... MR2
      ex v40 t4; E38 740ia; 2l tbo s40; 406 hdi ; 635csi remmi (varkaiden tuhoama)
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Joo-o, kattelin uutta virtalukkoa joka oli kädessä, niin siinä sivussa on kolo mistä pitää painaa niin lukkopesä tulee ulos. Mutta perkele, kun se on autossa kiinni niin sitä koloa ei pääse painaa. Eli pitää vissii ottaa irti koko virtalukko?
        Siellä ala puolella on messingin värinen levy missä pari tapin päätä, iso ja pieni. Pienessä ristikko, mutta ei siitä meisselillä kiinni saa. Tämä tappiko pitää taltata auki päin ja sit lähtee virtalukko kokonaan ulospäin?
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          • mrek
            • 23
            Oletko koittanut pinseteillä saada katkennutta avainta pois? Luulisi niillä lähtevän...
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Ei paljon pinsetit auttanut.
              No saatiin kuitenkin vaihdettua se lukko, hirvee homma. Meinas usko loppua välillä... Jos joku meinaa tehdä saman niin voi soittaa niin annan puhelintukea ja lähetän varaosia...
              • t-race
                • Sep 2003
                • 722
                • North from Nurmijärvi
                Eipä se nyt niin paha homma pitäisi olla. Tai ei ainakaan mun kokemuksien perusteella.
                BMW Rennsport Racing Motorsport Club
                BMW Kilpaurheilu Kilpailu Moottoriurheilu Kerho.
                Ach so, je mehr, desto besser!
                • kalle7876
                  • 493
                  kerrokko mullekin millä lähtee irti. sen pultin sain jo ja sit semmoisen pienen pidätinruuvin ...
                  www.kkdmotorsport.com
                  www.pirkanmaanturbo.fi
