E28 keskuslukkohuolia
  • Ha2
    • 1786
    Originally posted by Tatsga View Post
    Sijaitseeko tuo ohjausboksi samassa paikassa myös E30ssä? Pitäis viikonloppuna ratkoa keskuslukon täydellistä mykkäämistä meinaan...
    Pikkuveljen E30:stä etsittiin keskuslukkovikaa. Keskuslukitus toimi silloin tällöin. Ensin käytettiin kuskin oven ovipahvi irti, koska palstalta löytyi tieto, että keskuslukon rele saa virtansa kulkee kuskinoven kautta. Voideltiin moottorit ja vivustot sekä heristeltiin johtoja ja tarkastettiin mahdolliset vialliset johdot ja liitokset. Vikoja ei näkynyt ja keskuslukko kuitenkin rupesi toimimaan tuon jälkeen. Akkukin uusittiin, koska moottorien toiminta kuulosti vaivalloiselta ja ajateltiin, että vanha akku menee pakkasessa heikolle hapelle ja ei jaksa käyttää kangistuneita moottoreita.
    Viikko siitä eteenpäin meni kokonaan pimeäksi. Taas ovipahvi pois ja tutkimaan. Ei edelleenkään näkyviä eikä tuntuvia vikoja. Sitten tutkittiin keskuslukon ohjausboksi, joka löytyy etujalkatilasta sisustusmuovin ja kaiuttimen alta, tai oikeastaan sen alapuolelta (aika ärsyttävä kaivaa ulos). Boksi oli puhdas sisältä, piirilevyssä ei kylmäjuotoksia eikä mitään muutakaan vikaa. Keskuslukon relekin oli aivan kunnossa sisältä. Lukkoa ränkättiin taas avaimella ja rele rätisi välillä. Sitten tuli mieleen, että oisko virransaannissa ongelmaa.
    Seuraavaksi otettiin tarkasteluun oven ja korin välinen johtoliitin (sen kumihaitariputken sisällä). Liitin oli lujasti jumissa mutta lähti lopulta, kun kääntää kahta sivuilla olevaa lukitusklipsiä sisäänpäin ja veti sopivasta kohdasta kiinni ottamalla pihdeillä ulospän. Tarkastelin liitintä ja näytti olevan ok. Hukutin liittimen CRC:hen sisältä ja ulkoa ja laitoin takasi. Edelleenkään ei toiminut keskuslukitus. Liitin uudestaan irti ja tällä kertaa katsoin, että kaikille johdoille löytyy kaveri liittimen vastakappaleestä. Siiten hoksasin, että yhden punaisen johdon urosnasta oli hapettunut aivan vihreäksi ja katkennut liittimen naaraspuolen sisään. Tämä johtohan sattui olemaan keskuslukon virtajohto. Katkaisin johdon liittimien molemmin ja tein ohitusleikkauksen. Kolvasin ja yhdistin ovesta ja rungon johtosarjasta tulvat johdot ~25 cm suoralla johdolla, jolla ohitin liittimen nastat. Siinä liittimessä on vielä kätevästi iso reikä jonka läpi johdon voi vetää, joten sitä ei tarvitse lytätä mihinkään oven väliin. Sen jälkeen keskuslukko rupesi toimimaan todella sähäkästi eikä ongelmia ole ollut.
    E61 525d LCI
    • Meisseli
      • 1003
      • Kotka
      Löytyy kuskin jalkatilasta, kaiuttimen alapuolelta.
      EDIT: Olinpa hidas kirjoittaja.
      Eioo penaria alla enää.. :(
      • Tatsga
        • Mar 2004
        • 436
        Taitaapi olla sama ongelma, kui Ha2:lla... Kattelin eilen sitä liitintä ja sieltä oli nasta poikki ainoalta paksummalta(tuplasti muiden paksunen) punamustalta piuhalta. Liekkö on sama piuha kyseessä? Pitänee tehdä ensin tuo ohituskolvailu ja sit katsella muita kohteita, jos ei rupea lukot pelaamaan...
        E30 "318is 8v" touring
        E30 325cid 5.3 LS-V8
        • Jurte
          • Jul 2004
          • 93
          Veikkaampa, että vehkeet alkaa pelittämään niinkuin pitää. Eli tuo mistä Ha2 kertoi oli minun auto ja sen jälkeen ei todellakaan ole ollut mitään vikaa.
          BMW 325ti E46 compact
