e28 ohjaus nitkahtelee
  • gremu
    • 859
    • Nummela
    Joo mitäs mahtais olla hajalla. auto kävi maanantaina leimalla ruostevauriota lukuunottamatta puhtain paperein
    Kun veivaa vasemalla niin ohjauksessa on väljää. Tuntuisi nitkahtavan jäykästi jonka jälkeen lähtee sitten kääntämään normaalisti?
    Normaalissa ajossa ei hae puolelta toiselle...
    Kun heiluttelee rattia niin muutama sentti on väljää molemmille puolille...
    Olisiko ohjausnivelessä jotain?
    vai pitääkö ottaa :juo :juo
    kulkineet e38 740, e38 728, e32 750ia
    RIP
    vm 87 e32 735ia, e34 520i, e30 320 msport vm 85, e21 315 vm82, e30 320ia vm 86, e28 518i vm 86, e28 518i vm 85, e30 316 vm 87/88,
    ford escort lx 1.6 vm 84, volvo 242 2.0 vm 85
    _______________________________________
    Team BTCF-World Of Pirates
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Tuo 2 cm on aika paljo...
    Omassa E28:ssa on noin 3mm tyhjää ja se johtuu siitä kun siinä möltissä sielä konetilas (se johon ohjaustanko päättyy) on väljää rattaissa.
    Saattaa tosiaan olla että sulla on nivelet löysiä kun tuota väljää on noin paljo...
    Menikö se siis läpi katsastuksesta vaikka oli väljää ohjauksessa?
    Kokeilemalla se selviää...
    • gremu
      • 859
      • Nummela
      tuntuhan toi menevän läpi... no tuntus olevan sen verran tai sitten toi illuusio tulee ratista mutta siis konehuoneen puolelle ihmettelemään...
      RIP
      • t-race
        • 722
        • North from Nurmijärvi
        Ohjaussimpukkaa voi säätää.
        Ohjeet löytyy allaolevasta linkistä:
        On toki e34-koriseen, mutta samat ohjeet pätee myös e28:iin.
        BMW Rennsport Racing Motorsport Club
        BMW Kilpaurheilu Kilpailu Moottoriurheilu Kerho.
        Ach so, je mehr, desto besser!
        • Jouskari
          • 442
          väljää saa olla aikas paljon ennenkuin leima evätään. omassakin on ihan tuntuvasti. Se nithahtelu voisi johtua myös iskunvaimentimen yläkiinnityksen laakerin jumittamisesta. Tästä kyllä sanovat leimalla, jos on ihan paska, mutta kannattenee katsoa.
          sivumennen sanoen, auto saa olla melkoisen loppu ja silti siihen saa leiman!
          mulla oli takapusla aivan paskana, kolisi yms. mutta sillä kertaa ei heiluteltu takaripustuksia ollenkaan :shock:
          Ylinopeudesta alinopeuteen: -myyty harrasteautot. tilalla tuli harraste traktorit-
          • tihuovin
            • Dec 2003
            • 1422
            Ennenkuin alatte säätelemään ohjausvaihdetta, poistakaa kuluneet/väljät osat ensin itse ohjausakselilta. Kuvissa kaksi erilaista vaihtoehtoa, millainen se voisi olla. Itselläni on kuvan 1 kaltainen, ja väljyys oli nimenomaan tuossa ensimmäisessä ristikkonivelessä ratista päin katsottuna.
            Vaihdoin tilalle "uuden" ja kaikki väljyys oli poissa. Turhaan olisin ohjausvaihdetta saanut vääntää. Mitään ei olisi tapahtunut, ainakaan parempaan suuntaan.
            t: Timo
            Steering column 1
            Steering column 2
