E12 "Oranssin" kylmäkäynti
  • behminssi
    • Jun 2005
    • 14
    • Keski-Suomi
    Nyt on semmonen ongelma että tuo vm 1977 518 meinaa tupsahdella kylmänä.
    Ongelma on tietenkin siinä oleva Fordin kaasari, missä on käsiryyppykin vielä.
    Mutta ei kenelläkään sattuisi olemaan vinkkejä sen säätämiseen tai tarkistamiseen? Fordistit ulos kaapeista
    Tai onko jotain muuta tarkistamisen arvoista paikkaa? Tulpat ja kärjet on uudet.
    Lämpimänäkin tasakaasulla tuntuu pientä nykimistä ajoittain, mutta se ei ole haitaksi. Kylmänä ensimmäisen kilometrin aikana ei saa olla montaa risteystä tai muuten pitäisi löytyä 4 jalkaa ja 3 kättä ajamiseen..
  • nullzwei
    • 11076
    piika ei o ihminen --- eikä voortti auto
    Oikein hävettää kun yrittää antaa vinkkiä voorttin kaasariin, josta en tiedä himppasen vertaa. Mutta lienee yleisluonteinen vastaus paikallaan; Siellä on tod. näk. kalvot, tiivisteet ja suuttimet "loppu", voipa olla jopa läppärunkokin väljä, eli siitä syystä takeltelee. Voisiko siellä olla jopa vettä? Oletko kurkistanut?
    Osta kaasuttimen korjaussarja, eli uusia tiivisteitä, kalvoja ja suuttimia sellainen sopiva pumptsi. Voi olla jopa valmis paketti. -> En todellakaan tiedä. Varmaan saa voorttin myymälästä (jos kehtaat penarilla hakea) Sillä voi päästä alkuun. Ja kysy "asennusohje" matkaan.
    Tai sitten; Hommaa tilalle weberin korvauskaasutin. Se on kellonvarma ja toimii käsiryypyllä.
    • Freak
      • Apr 2003
      • 2582
      Mikä kaasutin siellä on? Voi hyvinkin olla jo se "korvauskaasutin" eli Taunuksessa käytetty Weber DGV. Kysy tiivistesarjaa kaasutinexpertiltä tai vaikka Free techniksiltä. Maksaa jotain 30€, mutta kaasutin on sen jälkeen kuin uusi.
      Vanha Uuden liiton mies...
      • behminssi
        • Jun 2005
        • 14
        • Keski-Suomi
        Weber siellä on, kuulemma V6 Granadasta eli voi olla sama mitä tuo DGV.
        Huomasin eilen että yksi kaasuttimelta tuleva letku oli irti, vastakappale roikku virranjakajan alipainesäätimessä kiinni. Tökkäisin piuhan kiinni ja pikaisella testaamisella ei tupsahdellut enää. Mikä lie letkun tarkoitus?
        Täytyy tänään testailla paremmin kun ehtii. Kaasarin tiivisteet voisi olla hyvä vaihtaa kun ei tuon kalliimmat ole.
        • karhunen
          • Mar 2004
          • 490
          Pikaisesti mietittynä letkun tarkoitushan on nimenomaan tuoda alipaine ennakonsäätimelle.
          Ex: E21 320/6 11/'78 fjord "UNU-444"
          Ex: E30 316i 04/'90
          Ex: E28 Hartge H5S "528i"
          • Freak
            • Apr 2003
            • 2582
            Kyllä se pahasti DGV:ltä näyttää, mutta voi tietty olla jotain muutakin. Kaasuttimen rungossa tai oikeamin siinä kiinnityslaipassa lukee mikä kaasutin on kyseessä.
            • behminssi
              • Jun 2005
              • 14
              • Keski-Suomi
              Ja kyllä se tupsahtelu loppui kun pisti piuhan kiinni. Muutenkin lähtee käyntiin ja toimii siistimmän kuuloisesti.
