E28 takakontin lukko
  • designed
    • 366
    Tulipa tuossa lukkopesää irroitellessa mieleen, että jos lukossa onkin niin perustavanlaatuinen vika kuin se, että se on sarjoitettu eri avaimelle (avain kyllä tuntuu menevän sinne mutta kun ei käänny niin ei käänny) niin voiko sen itse sarjoittaa uusiksi vai pitääkö tilata uusi lukko jostain vai mitähä?
    Tosin olisikohan kyse ihan kunnon jumiutumisesta kun keskuslukkokaan ei jaksa lukkoa sulkea (jumahtanut malliin "auki").
    Ex: E28 520i, E21 316 Baur, E39 523iA
  • Laakeri
    • Apr 2005
    • 982
    • Rovaniemi
    Itse tietty voit yrittää sen sarjoittamista, mutta en suosittele yrittämään ilman lukkosepän koulutusta. Itse sarjotin kaks lukkoa paikallisessa lukkoliikkeessä, hyvät tuli ja hintaa kerty per lukko 30euroa. Hinta on ihan sikahalpa nähden työhön, tuohon sisälty jouset ja haitat mitä ne sinne joutu laittamaan ja aikaa työhön oli mennyt jotain 3-5h.
    E34 S38B38
    E36 S50B30us hx52 ->M50B32
    2gen RAM 5.9 cummins
    • designed
      • 366
      Ok, tänks. Pitää varmaan silti yrittää tsekata ensin onko se vaan jumissa se lukko.
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Mä oon sarjoitellut ite, kattoo vaan siitä avaimesta millainen pitää tulla. Vaaitii hiukan aikaa ja kärsivällisyyttä.
        Kato eka mikä jumissa, pitäis k-lukon sulkea se kummiskin.
        • designed
          • 366
          Kiikuttelenpa lukkosepälle kuitenkin, ei tuota uskalla lähteä purkamaan.
          Tuli vaan se mieleen, että koska molemmat avaimet ovat kopioita eikä orggiksia ole näkynyt niin mitäpä jos kopiot on teetetty mahdollisesta huoltoavaimesta ja sitten syystä tai toisesta keskuslukko jumii. Noh, sen kuulee sitten kun saa lukon asiantuntijalle.
