E28 M30B34 automaatti, mikä laatikko sopii?
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17980
    • PKS
    Eli siinä se kysymys. Pitääkö olla E28 535/M535 peräisin oleva automaattilaatikko vai voidaanko hommassa soveltaa muista konetyypeistä peräisin olevia laatikoita? Olen nyt kuullut tästä kahta eri tarinaa, onko esim. M20 koneen laatikko helposti duunattavissa tuon koneen perälle esim. kytkinkoppaa vaihtamalla? Onko välitykset samat? Mitä muuta eroa? Sopiiko esim. E34 535 automaattilaatikko E28siin?
    Nyt haetaan mahd. helppoa fuck and pray tyyppistä ratkaisua. Jos kyseessä on sähköohjattu laatikko, mitä muutoksia nykyiseen ei-sähköohjattuun systeemiin pitää tehdä? Onko sähköohjatuissa laitteissa oma älyboksi vai onko se integroitu Motronicin yhteyteen?
    Kiitän
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
  • mukko
    • Jan 2003
    • 5965
    • Uleåborg
    • jvakeva
      • 2432
      eikös tuo käy suoraan myös m20 lootaan?? näin ainakin yksi paikallinen harrastaja väitti.. ja mutua.
      B10 V8 # 108
      saab r560 8X4
      Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
      • Suutari
        • May 2003
        • 3064
        voisko jarkko s vahvistaa että EH lootan voi konvertoida normaaliksi vaihtamalla venttiililohkon päikseen?
        Muuten noissa ei todellakaan ole mitään suuren suuria eroja(ne välitys erot on niin pieniä ettei noilla ole käytännössä merkitystä) ja 4hp22 kun vaan on niin menee kytkin kopan vaihtamalla.
        EH lootaan tulee suoraan antureilta(ainakin lootan kierrosnopeusanturilta-->laskee paineet ettei tule luistoa. kaikki EH mallit adaptiivisilla arvoilla.) pari infoa ja boksilta kuormitus ja kierrosnopeus. pitäs kaivella noita kytkiksiä, mutta ei just jaksa . vaatii oman motronic boksin jossa lähdöt jos en väärin muista. Automaatti (EH) motronic ecu toimii manuskassa, mutta ei toisin päin...näin muistelisin. Eli sulle helpoin tie olisi tuo konvertointi vaihtamalla se venttiililohko johonkin toimivaan lootaan kuhan se ensin on putsattu ja tarkastettu....jos sulla on sisukset menneet siitä. turbiinien tartunta nopeudet on hiukan erilaiset eri mallien välillä joten tuossa kannattaa sitten pitää oma turbiini tai sitten esim 325i turbiini jossa hiukka korkeampi tartunta nopeus ...
        jos duali haluut ite tutkia niin voin faksata sulle tms. EH lootan kytkikset jne.
        vastahan purin ja tutkiskelin tuota omaa koslaakin, muisti on vaan nollattu liian monesti sen jälkeen ...
        Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
        -Official BTCF-Sauna Team-
        -Official BTCF-Jusauksen allasteam-
        -Team BTCF Top Alcohol-
        -Team Pimp My Bride-
        TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
        R.I.P. 1K MOTORSPORTS
        R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
        526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
        • Jarkko S
          • Apr 2003
          • 597
          • Käärmelahti/Maaninka
          Vanha juttu mutta...
          Kyllä se voisi onnistuakkin, periaatteessa, mutta piuhasarjan läpivientikin pitäs tukkia samalla.
          E60 530d M-Sport
          E53 X5 3.0d Sport
          E53 X5 3.0d Sport Paku
          E93 330d
          E61 535d M-Sport
          E61 520d
          E46 320i
