E28 kekuslukitus
  • 535i
    • 113
    • espoo
    E28 kekuslukitus
    Noniin Tietäjät! missä e28:ssa sijaitsee se pistoke josta k-lukko saa virtansa?
  • superfast
    • 567
    • Kurikka
    Tarkoitatko sitä keskuslukon ohjain boxia...
    se ainakin löytyy repsikan puolelta kick paneelin takaa.
    Kun ottaa kaiuttimen pois ja työntää kättä siitä reiästä ylöspäin n.10cm
    E60 525 Msport
    E36 318ti compact
    • 535i
      • 113
      • espoo
      Kiitti! Ja eiku K-lukkoa asentamaan!
      • sqxo
        • Mar 2004
        • 902
        • no man's land
        Joo, sen pitäs olla tolla kohtaa, laitan liitteenä kuvan missä se on ympyröity se kohta. Se on siis korin sisällä se boksi, ja noissa ympyröidyissä kohdissa olis niinkun ruuvit millä se tulee kiinni.
        • designed
          • 366
          Mitenköhän suuri homma olisi uusia esimerkiksi kuskin ovessa ja ovea koskevat keskuslukituksen piuhat, saako niitä valmiina ja pitääkö purkaa varoiksi puolet autosta, että saa piuhat vedettyä? K-lukko toimii muuten (lähes) ongelmitta, mutta kuskin oven suhteen kiukuttelee aina kun vähän väliä vaikka kuinka ränssää.
          Ex: E28 520i, E21 316 Baur, E39 523iA
          • superfast
            • 567
            • Kurikka
            Ootko varma et on johdotuksissa vika..
            Ne itse mootorit kannattaa voidella hyvin mullakin autto tossa E34 jumitteluun ku ajettiin synteettistä vaseliinia sisään..
            Ja johdotukset löytyy vielä koko autoon ja kaikki 5 moottoria..
            E60 525 Msport
            E36 318ti compact
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              Kuusi (6)
              Kokeilemalla se selviää...
              • designed
                • 366
                Melko, koska johtoja ränssäämällä se vähä parani ja kuitenkin moottori vastaa repsikan puolen lukosta tuleviin käskyihin ihan ongelmitta, ei vain kuskin ovesta mene viesti muille.
                Edit: paitsi nyt kun takakontin lukko on lukkosepällä ja keskuslukko vaikeuttaa elämää huomattavasti, joten pitää jättää vähintään kuskin ovi auki - tai sitten nypätä sulake irti.
                • 535i
                  • 113
                  • espoo
                  ööööh.... Onko siis kaikissa E28:ssa tuo kekuslukituksen pistoke? vaikka ei k-lukitusta vakiona? Ostin meinaa joltain joskus k-lukko sarjan, ja sitä tossa yritin asentaa mutta kun pistoketta ei löydy... ostin siis e28:in örgis sarjan.Ei kellään sattuis olemaan sellaista täydellistä johto sarjaa (johtosarja joka lähtee aivoilta oville)?
