E28 bensansaantiongelma?
  • bayerman
    • 298
    • Hyvinkää
    Elikkäs tilanne olis tämmönen, pihassa on 2kpl E28:seja, jotka kärsivät samasta ongelmasta. Kummallakin kun ajaa kovempaa mutkaan niin kone rupee hyytymään, ei ole semmoista terävää pätkimistä vaan yksinkertasesti kierrokset laskee. Tillanne korjaantuu kun kääntyy suoraan. Elikkäs tankissa on ilmeisesti joku siirtopumppu molemmat kun ovat M30:siä? Toinen juttu mikä tuli mieleen niin on tuo tankin huohotus systeemi tuolla takaluukun puolella voiko siihen tulla jotain vikaa? Vai onko vaan kummastakin bensapumppu menossa?
    Tyhjäkäynnillä M535:seen laitettu paine mittari on n.4barin tuntumassa, mutka-ajossa sitä ei tietenkään pääse nakemään.
    E28 M
  • Petepetteri
    • 174
    Kokeileppa uudella polttoainesuodattimella. Entisessäni e28:ssa oli suodatin oli ihan tukossa (vuodelta 1987) ja se oireli samalla tavalla, mutta se oli m20 koneella.
    • muuris
      • 3501
      Mulla esiintyi vastaavaa ongelmaa myös täysiä kiihdyttäessä, kun bensaa oli alle puoli tankillista. Siirtopumpun toinen hiili oli kulunut kokonaan pois, ihmekkös tuo (eli kontin kautta eka anturi ja sit pumppu irti, pumpun saa auki mattopuukolla ja kiinni epoksilla). Suoraa sopivia hiiliä ei löytynyt, jonkun ooppelin lämppärin puhaltimen hiilistä viilaamalla sai käypäset.
      ps. nyt voi ajaa myös ne viimeiset 10 litraa tankista
      E30 325iX '86
      Instagram
