E28 puhallin - keskipaikoilta lämmintä
  • designed
    • 366
    Elikkä tänään huomasin oudon ilmiön, eli keskipuhaltimista tuli lämmintä ilmaa vaikka ilmanlämpötila oli 15'C ja autossa ei ole ilmastointia eikä siten myöskään sitä säätörullaa. Lämmintä tuntui tulevan käynnistämisen jälkeen kunnes vähän aikaa ajettuani se hiljalleen jäähtyi normaaliksi, kunnes taas seuraavan käynnistämisen yhteydessä sama homma.
    Haluaakos joku kertoa mikä on tällä kertaa hajoamassa, koko jäähdytysjärjestelmä kenties?
    Ex: E28 520i, E21 316 Baur, E39 523iA
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Meeppäs testaamaan uudelleen.
    Ja tarkista samalla, että sulla on pyyhkijäasennuksen jäljiltä kiinni se tulipellin muovinen yläosa (puhaltimen edessä).
    Kokeilemalla se selviää...
    • designed
      • 366
      Onhan se siellä kiinni, pitää nyt sitten vain ihmetellä eikö se muka ole kunnolla kiinni vai mikä ihme.
      • designed
        • 366
        Jeeps, eli tarkennetaan. Kylmiltä käynnistäessä keskiaukoista tulee kylmää, raitista ilmaa, muistaakseni näin myös lämmetessä mutten ole varsinaisesti testannut. Lämpimällä koneella liikkeelle lähtiessä paikoista tulee todella lämmintä ilmaa, ja vähän aikaa ajettua sieltä tulee viileähköä ilmaa, jossa selvästi tuntuu miten se on lämmennyt.
        Täytyy selvittää mikä pyyhinrempassa muka muuttui niin, että mahdottomasta tuli mahdollista, mielestäni asensin sen tulipellin yläosan ihan oikein. Oikeanpuolen konepelti"skuupin" se kumipesä konepellin alapuolella on ollut aina rikki, joten tuskin silläkään olisi yhtäkkiä ruvennut olemaan merkitystä.
