E28:n check-panel???
  • John Holmes
    • Jul 2005
    • 11
    • Vesilahti
    Onko kellään mahdollisesti mitään kutinaa siitä onko e28:ssa ollut tätä kyseistä hienoutta? Jos sellainen "herkku" on ollut kyseiseen korimalliin saatavana, niin missäköhän kyseinen paneeli sitten sijaitsee? Eli onko se ollut e30:n tapaan aurinkolippojen välissä vai kuten e23:ssa etukonsolin vasemmanpuoleisessa päässä? Ja mahtaakohan jollakulla olla kuvia sellaisesta aparaatista tai tietoa mistä niitä kuvia saisi?
  • csimann
    • 433
    • (not available)
    No voi jumalauta! Kyllä sellainen "hienous" on löytynyt, ja vieläpä ihan VAKIOVARUSTEENA alkaen mallista 525i.... Sijoitettuna kattoon, aurinkolippojen väliin kuten MYÖHEMMIN esitellyssä E30 -mallisarjassa. Niin, ja E28:ssa BMW esitteli mm. ENSIMMÄISTÄ kertaa HUOLLONTARPEENILMAISIMEN!
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Tarttis olla koko auto mistä ottaa, että saisi kaikki johdot ja anturit ja kattoverhoilun. Multa saat halvalla pelkän paneelin, onhan se kivan näköinen.
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        Google oli jälleen kerran ystävä...
        Kokeilemalla se selviää...
        • designed
          • 366
          Bemaristi-lehdessä olleessa historiikissä (jossa toki oli kummia virheitä) kyllä hihkaistiin huoltovälihömpän olleen E23 7:n peruja, mutta eihän se toki muuta E28:n ylivoimaisuutta
          Ex: E28 520i, E21 316 Baur, E39 523iA
          • csimann
            • 433
            • (not available)
            Huollontarpeenilmaisimella varustettu mittaristo tuli E23:een -82, E28:iin -81 eli noin vuotta aiemmin...
            • nullzwei
              • 11075
              Kaikilla on ollut mahdollisuus kommentointiin
              No? Mitäs ne kummat virheet oli?
              T nimim. Ihan vain aiheesta kiinnostunut.
              • designed
                • 366
                Sekoiluja ruiskujärjestelmien kanssa ja muutenkin vähän sekavaa informaatiota mm. 520i:n jarruista, väitettiin, että kaikissa olisi ollut levyt takana. Nuo nyt olen "saanut kiinni".
                • t-race
                  • 722
                  • North from Nurmijärvi
                  Täsmennätkös tuota. Itellä kans e28 520i.
                  BMW Rennsport Racing Motorsport Club
                  BMW Kilpaurheilu Kilpailu Moottoriurheilu Kerho.
                  Ach so, je mehr, desto besser!
                  • nullzwei
                    • 11075
                    No, sehän on hienoa, että olet löytänyt nuo puutteet historiikista! Tosissaan ne varmaan on sen kirjoittaneet, mutta... Olisikohan tuon historiikin tekijä(t) ollut kiinnostunut saamaan palautetta? Annoitko, vai viitattiinko ns kintaalla?
                    • designed
                      • 366
                      No siis minähän en autotekniikasta ymmärrä mitään, enkä osaa luetella ulkoa eri E-koodien jarrukonfiguraatioita suhteessa moottorikokoon ja vuosimalliin, niin ei nyt ole tullut varsinaisesti metsästettyä niitä virheitä sillä silmällä.
                      En ole antanut palautetta, koska tuntuu, että kyseinen lehti ja kaikki siinä painettu on pyhää, viitaten kyseisen porukan foorumilla riehuneeseen keskusteluun aiheesta "pitäisikö vanhoja Bemaristeja painattaa lisää tai laittaa nettijakeluun" (tästä lisää joskus toiste).
                      Ruiskujärjestelmistä todetaan ilmeisesti juuri väärinpäin: "[vuoden 1982 aikana:]520i L-jet-ruiskutuslaitteisto korvattiin K-jetillä. Samalla vääntömomentti kasvoi 165 Nm:stä 170Nm:n." ja "...K-jetin käyttöönoton yhteydessä poistettiin ruiskutuksen katkaisuravistus ja kylmäkäynnistysjärjestelmään tehtiin rakennemuutoksia (520i)"
                      • nullzwei
                        • 11075
                        Jep ja juu, näinhän se homma pelaa, eikös K ja L, välillä L ja K.
                        • t-race
                          • 722
                          Jepjep... No virheitä tulee kokeneemmillekin. Mutta ei tuo bemaristi nyt niin pyhä asia ole, etteikö siitä voi antaa palautetta tai kommenttia. Kyllä kai jokainen numero oikoluetaan, mutta silti ihminen on aina ihminen. Ja ihmiset tekevät virheitä, vai kuinka...
