Announcement
No announcement yet.
E28 Ongelmana jarrut
  • BMW power5
    • 3
    Siis 520i E28 -86. Olen ostamassa kyseistä autoa ja koeajolla huomasin normaalisti (aika tiukasti) jarruttaessa outoa nykimistä. Näin tietämättömänä tuntuu kuin levyt olisivat kierot. Mitään sivuääniä ei kuulunut tai levyissä mitään outoa näkynyt. Omistajan mukaan ei ole ennen moista huomannut arveli rauhallisen ajotava olevan syynä moiseen. Ei viitsisi muuten hyvää autoa jättää ostamatta moisen takia.
    Mistä tuollainen johtuu?
    Miten korjata?
  • rassi
    • Mar 2003
    • 384
    • Rantsu
    mitä luultavammin kierot levyt syynä mutta onhan siinä mahdollisuuksia mut näin lonkalta sanoisin että levyt ja palat vaihtoon ja ihmettelemään... ei ainakaan konkurssia ko. OPERAATIOLLA tee...
    • Kyytsis
      • Mar 2003
      • 3472
      Myös takajarrut samalla kuntoon, jos e28 kaikki jarruvoima tulee edestä, niin varsinkin jäähdyttämättömät levyt on hetkessä uudestaan kierot. Melkein suosittelisin että vaihtaisit eteen jäähdytetyt levyt ja niille passaavat satulat samalla. Halpa operaatio josta on kuitenkin paljon iloa.
      Samallahan ne satulat huoltaakin kuntoon, eli liukutapit ja tiivisteet uusiin yms..
      t.Ville
      • full
        • 1214
        kysytään hieman tällänen "itsestäänselvyys" joka ei välttämäti kaikille sitä ole.. eli olikos autossa ABS? =)
        BMW M535iA -86
        Volvo V90 -18
        • BMW power5
          • 3
          Ei tietääkseni ole ABS.
          • jannmann
            • 5856
            • Joccis City
            abs
            siis varmaan tarkoitettiin, ettei se nykiminen johdu abs jarrujen normaalista toiminnasta...
            Aprilia RSV4
            • BMW power5
              • 3
              Nyt on vikaan ilmennyt tarkennettavaa. Eli tutinaa ei tunnu voimakkaassa jarrutuksessa, mutta ihan normaalisti jarrutellessa kyllä. Kuskin puolen etujarrusta tuntuisi johtuvan, koska se pitää ääntä. Ääni on sellaista kitinää kuin välillä ihan normaalistikin vanhat jarrut pitävät, mutta ei samaa kuin palojen lopummisen aiheuttama.
              • kaol
                • 5007
                • Ilmajoki
                hmm... aika yksinkertaista
                Rengas irti ja katsomaan onko levyt kierona. Kitinä luultavasti kuuluu siitä, kun levy on lasittunut esim. rasvan tms. takia.
                PS. Tutki nyt ihmeessä kaikki muukin mahdollinen samalla.
                Kokeilemalla se selviää...
