E28 ja pitkät valot kateissa?
  • zener
    • 14902
    Vähän aikaa sitten tullut ongelma, eli pitkät valot ei toimi. Joskus saattaa tuurilla toimia, mutta todella harvoin. Mittaristoon ei siis tule etes pitkien merkkivaloa. Juttelin irkissä asiasta ja joku epäili viikseä.
    Itse en ole kerinnyt tutkia vikaa sen enempää, mutta pakko rueta kohta etsimään, kun pimeät alkaa yllättää. Onko joku kokenut saman ja korjannut vian? Tietäs mistä rueta vikaa aluksi etsimään.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Viistä epäilen...
    Ootko koittanut vännellä, vetää, työntää viistä tai käyttää vilkkuja, yms. kun pitkät "ovat" päällä?
    Kokeilemalla se selviää...
    • zener
      • 14902
      Koitin tosiaan viiksiä väännellä ja käännellä, mutta ei enää pitkät heränneet, pitää kai rueta uutta viikseä etsimään...
      F10 520dA '11 klick
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        Tutki kumminkin ensin hapettumat yms. kosketushäiriöt, jotka saa putsaamalla kuntoon.
        Sulakerasialta alkaen viiksen liittimelle jne.
        • osilpi
          • 486
          Sulakehan on varmasti ehjä ja KUNNOLLA kiinni? Itselläni oli kosketushäikkää. Puristaa sitä "jousta" enemmän kasaan ja putsaa kosketuspinnat, niin rupesi itsellä toimimaan.
          Kokeile varmuudeksi uudella sulakkeella.
          E34 525i 12v 1990
          Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T 4.0td, SOA, 100% lukot
          ex-BMW:t
          E28 520iA 1983
          E28 520iA 1985
          • Tohtori
            • 560
            • Kirkkonummi #02400
            Itselläni oli aikoinaan samanlainen vika opel mantassani. Vika löytyi sulakerasiasta oli sulakkeen pohja hapettunut putsasin sen ja sen jälkeen toimi.
            E39 528iA Touring "Oxford Grün"
            E34 525iA Touring "Schwarz II"
            Ex.
            M-Technic 2 325i "Delphin Metallic"
            • zener
              • 14902
              Pitää katella hapettumia, kunhan lomille pääsee. Olihan tuosta laturi just tänään lauennnu lisäksi.
              F10 520dA '11 klick
              • zener
                • 14902
                En vihti tehä uutta threadia, joten tietäskö joku miksi samainen E28 polttaa laturi valoa, kun virrat on pois päältä (eikä siis avaimia suulla), tämä siis laturin vaihon jälkeen...
                F10 520dA '11 klick
