E 28 rattilukko
  • benjamin
    • Sep 2019
    • 8
    • Kemiönsaari
    E 28 rattilukko
    E 28 rattilukko menee päälle kun kääntää avaimen 0 asentoon ottamatta avaimen pois .
    Onko vika lukkosylinterissä vai itse rattilukossa ?
  • MPV
    • 1207
    • Muhos
    Onkohan se lukkosylinteri tämän kuvan mukainen?
    Mulla oli joskus vastaava tapaus, ja silloin tuo sylinterin kyljessä oleva pitkä kirkas "vipu" oli keskeltä poikki, ja päästi rattilukon menemään päälle, kun avaimen käänsi 0-asentoon.
    • benjamin
      • Sep 2019
      • 8
      • Kemiönsaari
      Ei ole purettu vielä . Tämä malli se pitäis olla . Saitko korjattua vai vaihdoitko uuteen .?
      • MPV
        • 1207
        • Muhos
        Vaihdettiin uuteen. Oli poikki tuosta akselin kohdalta, joka toimii saranana. Näppärä olisi varmaan koneistanut siihen uuden osan.
        • tsbmw
          • 1495
          • Ilvola
          Miten E28 rattilukon vaihto onnistui, multa varastettiin virta-avain ja samalla ovien lukot ei toimi. Pelkkä uusi virtalukko on 385€ eli onko neuvoa hankintaan?
          - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
          - E28 528i, 528i+, M5
