E28 518i -86 mittari ongelma!
  • Koira-_
    • 5
    Nopeusmittari ei toimi eli joko anturi takaa paskana tai sit toinen mitä veikkaan nii mittariston paristot loppu. Eli jos nyt niit lähen vaihtaa nii millaset paristot siihe mittaristoon sopii. Mites sais paristot irti ku näyttäis aika kovasti olevan kiinni et lähtee kannat mukana, kolvaamalla?
    Kiitos jo valmiiks avusta taas kerran
    edittii: Kaikki muut mittarit toimii mut nopeusmittari ei eli olisko se sitteki siitä anturista sitte ? Jos näin nii mistäs semmosen pierasis ku motonetistä ei ainakaa löytyny.
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Akkujen kiinnitys + muut asiat käytiin hiljattain jälleen lävitse tässä haullakin löytyvässä topicissa.
    Nopeusmittarin anturi on autossasi perässä. Sieltä tarkistat hapettumat, joita ei siis saisi olla. Toinen, omallekin kohdalle sattunut tapaus, on mittariston piirilevyn hapettumat. Liittimen nasta piirilevyllä oli mennyt liittimen edellä ja ei siksi yhdistänyt ja näyttänyt nopeutta.
    Kokeilemalla se selviää...
    • designed
      • 366
      Tsekkaa se anturi toki, kun vain nopeusmittari kiukuttelee. Nuo mittaristot toki tuntuu olevan kulutustavaraa, ohjeita paristojen vaihtoon ja liitosten virkistämiseen on näkynyt siellä ja täällä, Total BMW:ssä ainakin oli akkujen vaihdosta joskus artikkeli, oliko peräti nettiarkistossa.
      Ihan mitä tahansa Pirkka-paristoja sinne ei kannata lyödä (ja nimim. kokemjne. sanoo, ettei se edes auta), vaan ilmeisesti kannattaa kysellä samanlaisia paristoja, jotka joutuu sitten vaihtamaan juottamalla vanhat irti ja uudet tilalle.
      Edit Noniin, löytyihän se Total BMW:n juttu noista paristojen vaihdoista.
      Ex: E28 520i, E21 316 Baur, E39 523iA
