E28 Lukkoasetelma, apuja kaivataan.
  • Supa
    • 7597
    Kyseessä -87 520i e28 malli jonka vasta hain tuttavalta. Koitin sitten kääntää kuskinpuoleisen oven lukkoa että menis kiinni mutta tuloksetta. Avasin verhoilun ja kaikki mekaniikka oli jostain syystä oven pohjalla, edellisellä asentajalla mennyt sormi suuhun ja jäänyt homma kesken kenties...
    No itse ongelma on miten tuon lukkopesän pään saa kasattua oikein. Kuvista varmaan selviää lisää.
    Eli itse ongelma lienee miten tässä tuo jousi tonne väliin oikeesti asettuu, nyt se on jotenki vaa tuolla.
    ja miten tuo varsi tulee lukkopesän päähän sitten kiinni.
    tuo tulee selvästi ovea vasten jne.
    Ja kuuluisiko tuossa olla kuulat reiän kohdalla (reiässä jousi)jotka menis ton toisen kappaleen hahloihin avainta käännettäessä?
    Autossahan on myös keskuslukitus mutta sen solenoidia ei kuvassa näy...
    Jotain kuvia toimivasta asennuksesta olis loistava apu jos joltain löytyy.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
  • Carman
    • Dec 2002
    • 676
    • Vilppula
    En tiedä onko tästä mitään apua, mutta kattele jos saat jotain vinkkiä siitä...
    • Supa
      • 7597
      Sainkin kaverin avustuksella systeemin kasaan. Mutta kiitoksia linkistä, löytyy paljon hyödylisiä kuvia tulevaisuuden varalle.
