e28 535i vetää rikkaalle
  • Rundari
    • 440
    • Rauma
    Elikkäs ongelmana on sellainen että tahtoo käydä aika rikkaalla tuo kampe.
    Tyhjäkäyntiä ei oikeen käy mutta isommilla kierroksilla toimi suht hyvin. vaihdoin tulpat ja pelasi vähän aikaa ok mutta nyt taas pränkkää tyhjäkäynnilla ja pienillä kierroksilla. Elikkäs ilmeisesti tuo rikasseos rikkoo noi tulpat. (on jo kansipahvia tai ite kanttakin epäilty. toivottavasti ei se oo vikana). Elikkäs missä vois olla vika, liian korkeika bensanpaineitakin on ehdotettu ja se voisi olla syy, mutta kertokees te vielä jotai vaihtoehtoja. Niin ja ongelama tuli kun vähä sudittelin (en kuitenkaan rajottimelle asti keirrättäny) joten mikäs ois voinu ottaa nokkiisa?
  • Burn1s
    "Luotettava" automyyjä
    • 956
    • Hakunilan ghetto?
    hyvä ettei sentään käy laihalla joten jos muuten saisi pelittämään niin sehän olisi ihan hyvä
    • Phaedrus
      • 1888
      Ei millään pahalla, mutta tällaiset täysin turhat kommentit voisi mielummin jättää kirjoittamatta. Jos oikein kova kirjoitustarve yllättää, niin perusta oma blogisivu. Pahoittelen turhaa viestiä.
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Ilmamääränmittari. Tarkista se.
        • Rundari
          • 440
          • Rauma
          Mitä itse ymmärsin sen päälle katsoa niin läppä ainakin tuntuis pelaavan. Tyhjäkäynnillä vähäsen auki, ja painaa kaasuu ni aukee ja himmaa kaasust ni palautuu.
          Edit: jahas, kun ottaa ilmamäärämittarista liittimen auki niin tyhjäkäynti on okei ja ei savuta lähellekkään niin paljon... mutta kaasua se ei tottakai kestä...
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Avaappa se ilmamääränmittari ja katso sitä liuskaa sieltä, onko liukupinta kulunut.
            • Rundari
              • 440
              • Rauma
              Hain kaverilta 535 hartken ilmamäärämittarin mutta ei mitään vaikutusta. eli ilmeisesti ilmamäärmittari on kunnossa alkaa vaan toi huumori loppumaan. Tosin megaruutan kun sais asennettuu niin vois heivata ton koko paskan pois.
              • Rundari
                • 440
                • Rauma
                Voiko esim ruiskun ohjausboksissa olla vikaa? tosin bensanpaineetki o vielä kattomatta. Niin ja millasii paineita pitäis näyttää?
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Katsoppas sitten virta puoli, jos kipinä heikko niin rikkaalle saattaa mennä. Tulpanjohdot, jakajan kansi ja pyörijä uusiksi nyt alkuun...
                  • Rundari
                    • 440
                    • Rauma
                    Just. Tulpat jo vaihdoin ja vähän aikaa kävi jotenkuten kunnolla. mut sitten ne musteni samantien...
                    • Hemi
                      • 18880
                      Unohda nyt ne tulpat....
                      Heti sen jälkeen tutkit ilmamäärämittarin ja imusarjan välisen haitariputken ja pistät sen vaihtoon mikäli siitä löytyy yksikin murtein tai paikkaus. Samalla varmistat että lisäilmaluisti pelittää.
                      Sen jälkeen ilmamäärämittarin kansi liimauksista auki ja roudarin teipillä väliaikaisesti kiinni. Sitten kipin kapin päästömittarille ja haet ilmamäärämittarista esijännitysasetuksen jolla päästöt/toiminta on kohdillaan.
                      • Rundari
                        • 440
                        • Rauma
                        Sen ainakin huomasin et bensaa menny ainakin 10litraa n.10kilometrillä... päästää reilusti läpi, paukkuu putkessa jne...
                        • Hemi
                          • 18880
                          ...ei taida ainakaan suuttimien läpi mennä 10L/10km?
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            Mahtaisko suuttimien virtaus riittää...
                            • Rundari
                              • 440
                              • Rauma
                              No oha sitä sit tullu tos pihal kaasteltuu jne... ei se kyl mun mielestä mistään vuodakkaa... ja en nyt ihan tarkka oo noista lukemista. mutta eilen 20eurolla tankkasin ja ja nyt jo punaviiva lähenee...
