E28 bensapumpun irrotus tankista
  • Supa
    • 7597
    Ongelmana on nyt bensapumpun putket jotka vuotavat aivan pumpun juuresta, mikä nyt ei sinänsä ole ihme moisella ruostemäärällä
    Tankkia koitin alapuolelta tarkastella mutta sieltä ainakin hyvässä kunnossa. Ei oo tälhetkel sopivaa räikkäavainta et sais tankin alas joten täytys tosta koittaa saada irti, eli miten irtoo? viitti lähtee summanmutikas vääntelee ku jää varmaa kätee. Olis paras jos pelkällä pumpun vaihdolla pääsis ettei tankkii tarvis vaihtaa
    Eli lähteekö toi kiertämällä vai miten, muttereita tai mitään en löytäny tuosta ruostekasasta. Autona siis 520i -86
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
  • Vee-eit
    • 709
    Kiertämällä lähtee ja pumppu ei siellä ole, vaan imu- ja paluuputki sekä bensamittarin anturi. Siinä ei ole kierrettä, vaan käännät sitä aukipäin ehkä sentin verran ja anturi nousee ylös.
    Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
    • Kyytsis
      • Mar 2003
      • 3472
      Jep, eli pumppua ei tuolta löydy, se on auton alla, oikean takapyörän kohdalla, myös suodatin on siellä.
      Tuo lähetinyksikkö aukeaa tosiaan kun kahdella talttapää ruuvimeisselillä kääntää koko tuota "kantta" hieman vastapäivään. Eli älä vaan väännä niistä letkun päistä, menevät rikki.
      Etsi netistä haynesin korjauskäsikirja pdf:nä, löytyy mm. tuolta faq osiosta linkitettynä, sieltä polttoaineosuus (fuel) ja etsi "fuel sender unit". Muistaakseni kuvitettu irroitusohje.
      t.Ville
      • Supa
        • 7597
        Jaaa, oon aina luullu et pumppu oli tuol, no hyvä et tuli selväks. Täytyy kokeilla huomenna irrotella. Ja hakusessa nyt siis ehjä lähetinyksikkö jos joltain löytyy
        • Kyytsis
          • Mar 2003
          • 3472
          Voisipa löytyäkin. Laitatko mulle puhelinnumerosi PM:nä niin voin katsella varastosta kun ehdin.
          t.Ville
          • Supa
            • 7597
            No enhän mä perhana huomisee jaksanu venailla. No sain irti vihdoin, ei ollutkaa helppo homma kun meni läpi ruuvariki ku koitti jostain vääntää mutta onnistu kuitenki.
            Eli tollanen:
            Tankki olikin yllättävän ehjä tostakohtaa että sitä ei tarvi uusii. Mut täytyy jossainvaihees ottaa kyl irti ja puhdistaa kun tippu sisää tota ruostepaskaa.
            • osilpi
              • 486
              Hyvää tuuria, jos tankki ei vuoda. Mun autossa neljäs menossa (alkuper mukaan luettuna)... Ovat aina ruvenneet vuotamaan siitä sauman kohdalta. Itse olen uusinut tankin vain kerran, pari kk sitten.
              E34 525i 12v 1990
              Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T 4.0td, SOA, 100% lukot
              ex-BMW:t
              E28 520iA 1983
              E28 520iA 1985
              • vpernu
                • 522
                mul 4xe28 eikä mistää vuoda tankki..
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  3 kertaa E28 ja aina tankki vuotanut, nyt vasta tähän viimeiseen raaskin ostaa uuden tankin, ja maalasin sen aika hyvin, ei pitäis enää ruostua. Perkele. 124€ on paljon halvempi kuin ennenvanhaan 990mk...
                  • osilpi
                    • 486
                    Mun auton ed omistajan (sukulaismies) käytöstä johtuen tankki rupes aina vuotamaan, koska piti autoa lämpimässä tallissa ja ajoi aina tankki lähes kuivana. Kylmä-lämmin-kylmä-lämmin monta kertaa päivässä talvella ja tankki vajaana -> ei ihme, jos kertyy kosteutta tankin sisälle! Ja ruostuminen alkaa sisältä...
                    Ja oli aina vaihdattanut tankin tuttunsa pajalla (kuulemma hyvä paja -> no ei todellakaan ollut kovin vakuuttava kun itse kävin kattomassa meininkiä Haagassa jossain pommisuojassa tms). Tämä "korjaaja" ei sitten ollut kumpaakaan vaihtamaansa tankkia viitsinyt maalata tai massata mitenkään. Ja ruostuminen alkaa ulkoa...
                    Itse kun vaihdoin, vedin kiinanmaalit pois ja uutta tilalle +massaa päälle. Saa luvan kestää ;-)
                    E34 525i 12v 1990
                    ex-BMW:t
                    E28 520iA 1983
                    E28 520iA 1985
                    • kaol
                      • 5007
                      • Ilmajoki
                      Enpä menisi sanomaan... E28:ssa tankin päälle pääsee vapaasti kertymään paskaa -> sekaan suolavesi -> tehtävä suoritettu.
                      Kokeilemalla se selviää...
                      • Tapani K.
                        • 423
                        Saako sitä tankkia muuten huuhdottua päältä mitenkään?
                        • Supa
                          • 7597
                          Itellä on tankin irrotus vieläkin vaiheessa, 2 pulttia oon saanu irti ja vielä 2 tai 3 jäljellä, hemmetin kovaa kiinni eikä oo kunnon työkaluikaa oikee, pari honkkarin räikkäavainta menny jo paskaks, mikä ei sinänsä mikään yllätys ole.
                          Mutta vielä on hakusessa tuo bensan syöttöputki/lähetinyksikkö josta kuvia ylempänä, löytyskö keltään?
                          • kaol
                            • 5007
                            • Ilmajoki
                            Jos tohtii päästää vettä siitä tavaratilan pohjan luukusta... Tätä ei tosin välttämättä kannata tehdä, jos tietää, että tankissa on reikä.
                            Ja kuivaksi olisi hyvä saada homman jälkeen.
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              Aika helppo homma ottaa tankki irti ja puhdistaa, sisältä ja päältä. Maalia lopuksi niin kestää taas vähän aikaa...
