e28.. ei puhalla muuta ku kylmää ilmaa
  • wilperi
    • Jul 2005
    • 154
    • HELSINKI
    eli ongelmana olis se ku auto ei anna ku kylmää ilmaa vaik auton kone on lämmin ja ja lämppäri täysil... mistäs kyseinen vika johtuu???
    ja auto on 525e m20 koneella. v.84
    ei ole ilmastointia
    -03 skoda octavia RS
    EX:
    -97 E39 540ia
    -97 E39 523
    -08 BASHAN 300CC ROADSTER
    -84 E28 "527"
    - nissan bluebird 2.0slx (virhe ostos)
    -84 E30 318
    -84 E28 520
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17980
    • PKS
    Auttais asiaa jos kertoisit auton mallin ja sen mikä puhallin / ilmastointi yksíkkö autossa on (vakio, lämmönsäilyttävä?).
    Kohteita:
    -Syylarin nestemäärä erityisesti 4 koneisissa
    -Magneettiventtiili tulipellissä lämmönsäilyttävissä malleissa
    -Lämpötila-anturit lämmönsäilyttävissä
    -Kennoston mekaaninen läppä vakiomallissa
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • Meta
      • 525
      • Salo
      Oisko ilmaa jäähdytysjärjestelmässä? itsellä oli samaa ongelmaa viime talvena ja se lähti pelittämään kun ilmasin järjestelmän.
      Ajossa: Lada 1200L -89, Solifer 3speed ,
      Ex:e36 325iA coupe, e30 325i 2d, e36 Taxi M3 3.2 -97, e36 318is coupe -93, e34 530i -93, e36 328ia touring m-tech -96 , e46 330d m-sport touring -04, e36 328i m-tech cabrio-96, e93 M3 Cabrio -08
      -Salo Connection-
      • wilperi
        • Jul 2005
        • 154
        • HELSINKI
        vaihdoin vesi pumpun ni siinä samal me ilmattii jäähdytin järjestelmä
        EX:
        -97 E39 540ia
        -97 E39 523
        -84 E28 "527"
        -84 E30 318
        -84 E28 520
        • Meta
          • 525
          • Salo
          just, just. tuli se vaan mieleen, koska itse sillon vaihdoin termostaatin ja ilmasin, mutta seuraavana päivänä yhtäkkiä taas alko puhaltamaan pelkästään kylmää. Ilmasin uudestaan ja alkoi toimia.
          -Salo Connection-
          • kaol
            • 5007
            • Ilmajoki
            Vaikuttais kumminki, että olisi kennossa vielä ilmaa. Nokka pieneen ylämäkeen (eturenkaat 10-20cm ylemmäs, kuin takarenkaat) ja painelet letkuja vielä hetken.
            Napsuuko magneettiventtiili konetilassa, kun kääntelet säätövipua (virrat päällä, moottori sammuksissa)?
            Kokeilemalla se selviää...
            • wilperi
              • Jul 2005
              • 154
              • HELSINKI
              ku kaveri sano kerra et voi olla et vesiventtiili on ottanu lopputilin tai jotai
              pitää kokeilla tota et naksuuko magneettiventtiili
              EX:
              -97 E39 540ia
              -97 E39 523
              -84 E28 "527"
              -84 E30 318
              -84 E28 520
              • wilperi
                • Jul 2005
                • 154
                • HELSINKI
                pitää kokeilla ilmata uudestaan sit... mut jos ei lähe toimaa senkää jälkee???
                EX:
                -97 E39 540ia
                -97 E39 523
                -84 E28 "527"
                -84 E30 318
                -84 E28 520
                • wilperi
                  • Jul 2005
                  • 154
                  • HELSINKI
                  kokeilin ilmaa uudestaa ni ei tuntunu auttavan
                  EX:
                  -97 E39 540ia
                  -97 E39 523
                  -84 E28 "527"
                  -84 E30 318
                  -84 E28 520
                  • kaol
                    • 5007
                    • Ilmajoki
                    Eli 99% varmuudella magneettiventtiili jumissa. Kuuntelitko, että napsuuko?
                    • wilperi
                      • Jul 2005
                      • 154
                      • HELSINKI
                      joo kokeiltii mut ei kuulunu mitää... mut kaveril sit jol on samanlainen ja samanlainen kone ni siltki kokeiltii.. silkää ei kuulunu mitää naksahdus ääntä mut sil tuli kuitenki lämmint ilmaa...
                      EX:
                      -97 E39 540ia
                      -97 E39 523
                      -84 E28 "527"
                      -84 E30 318
                      -84 E28 520
                      • wilperi
                        • Jul 2005
                        • 154
                        • HELSINKI
                        auttaiskohan se et hakkais sitä vesiventtiilii vähäse????
                        EX:
                        -97 E39 540ia
                        -97 E39 523
                        -84 E28 "527"
                        -84 E30 318
                        -84 E28 520
