Q:E28 dieselöidyn 524td:pakoputki
  • Jonttufantti
    • 34
    Moro,
    Osaisiko kukaan kertoa käykö 524td pakoputki suoraan 520i:stä (e28 vm.-86)dieselöityyn koriin. Nyt näyttäisi alla olevan itse rakenneltu versio. Siinä on ainakin kiinnikkeitä hitsailtu putkeen muutamaan paikkaan. Käsitykseni mukaan myös keski- ja takapönttö pitäisi olla erillisiä paloja, mutta näkyy tuossa minulla olevan yhtä rautaa.
    Kyselen siksi kun takapönttö pitäisi vaihtaa, mutta ei viitsisi turhaan ostaa keskimmäistä, joka on hyvässä kunnossa. Eli jos tarvii kuitenkin hitsailla, niin sitten hitsaa sen takimmaisen pöntön kiinni samalla. Mutta jos taas menee heittämällä paikoilleen niin ostaa sitten sen keskimmäisenkin ja säästää hitsaamisen vaivan/hinnan. (en siis omista hitsauslaitteita)
    Ja kun nyt aloin kirjoittelemaan, niin vihjatkaapa millaisia hitsauslaitteita kannattaisi katsella satunnaisia auto- ja muita pikkuhommia ajatellen. Kohtuu hinta tietty, mutta kuitenkin sellainen millä aloittelijakin saa jotain aikaiseksi. Biltema varmaan kierretään kaukaa...
    -Jonttu
  • Lakeson
    • 649
    Jos td:stä puhutaan..
    ..niin kikkailua laittaa takapönttö 'ahistamaan', suora putki tilalle.
    Omaan laitoin taakse suoran putken ja äänet pysyy hyvin kurissa orggiskeskipöntöllä.
    Ei mopolla mahottomia..
    • Jonttufantti
      • 34
      Vai suora putki. Mitäs katsastusmies sanoo tuosta, vai mitään? Sellainenkin toimitus pitäisi hoitaa tässä lähiaikoina.
      TUo on varmaan totta, että äänet pysyy kurissa pelkällä keskipöntöllä, koska tuo reippaastikin vuotava takapönttö ei aiheuta oikein minkäänlaista lisä-ääntä.
      • Lakeson
        • 649
        Ei maininnut katsastuksen yhteydessä asiasta koska äänet kuitenkin asialliset, hieman normia kovemmat.
