e28 520iA -83 vaihteiston toiminta
  • AT83
    • 49
    Terve! En tiedä olisiko minne tämä thread pitänyt laittaa, ongelmiin, tekniikkaan vai yleiseen. Onko normaalia/ jollain kokemusta e28 520iA -83:n vaihteiston toiminnasta, kun aika kovasti pamahtaa ja nykäisee kovemmilla kierroksilla kun vaihtaa 1:ltä kakkoselle? Vaihteiston pitäisi olla kunnossa ainakin sen mukaan, että noin muuten vaihtaa hienosti ja vaihteisto myyjän mukaan tehdaskunnostettu n. 6 vuotta sitten. Mitä se sitten käytännössä meinaa se tehdaskunnostus ja kestääkö 6:tta vuotta... Eli kysymyksenä se, että vaihtaako muilla myös samoin kovemmilla kierroksilla, kun kuitenkin aika vanhasta tekniikasta kyse? Mietin vaan että liittyykö kolahdus ja jymähdys jotenkin siihen "nopeaan" kiihdyttämiseen, että vaihtaa vaan niin räväkästi? Ja searchilla en oikein järkevää aihetta löytänyt, ainoastaan noihin kumipusliin liittyvää. Voisiko niissäkin olla vikaa?
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    Voi olla myös kardaanin keski kannatin tai ristikko nivelet.
    Kolahtaako kun laittaa pakin tai D päälle?
    • AT83
      • 49
      Kolahtaa kyllä, kun pakin laittaa, mutta ei D:tä laittaessa.
