E28 Peilien avaus?
  • Supa
    • 7597
    E28 Peilien avaus?
    Eli siis. Saako noita sivupeilejä auki niiettei menis paskaks. Peilit sain kyllä ovista irti mutta pitäs saada auki jotta pääsee rassaa sähkösäädön mekaniikkaa, tuntuu olevan hiukan rasvan tarpeessa, rahisee ja vinkuu siihenmalliin
    Koitin siitä saumasta aukasta ja sainkin yhden kulman auki mutta ei tohdi enempää vääntää kun tuntuu olevan kovasti kiinni.
    Ja toinen asia miksi pitäs saada auki olis se että sais sen metalliosan irti ja maalattua kun se on nyt syöpynyt pahasti, taitaa olla jotain alumiinia? Ja onko noissa peileissä vakiona sinertävät lasit vai onko se tämän bavaria mallin erikoisuus?
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    Ethän sä sitä tarvii avata sen kummemmin ku ottaa peilin irti jos haluat päästä käsiks koneistoon. Peili irtoo helposti pienellä talttapää ruuvarilla. Laita ruuvari peilin alla olevaan reikään ja siel on semmonen "ratas" jota liikutat sivulle ni se irrottaa peilin lukituksen. Sen peilin alla on sit se moottori.
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • AT83
      • 49
      Itselläni myös siniset peilit e28:ssa, eikä ole Bavaria, joten kuuluu kai ihan kaikkiin ne sävypeilit.
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        Varmistan tiedon tiedoksi.
        Kokeilemalla se selviää...
        • Supa
          • 7597
          Jees, kiitoksia vinkistä. Peiliosa lähti tosiaan irti kun väänsi siitä "rattaasta". Sen kun sai auki niin älys koko systeemin, no mekaniikan sain hiljaseks crc:llä mutta ei tuota metalliosaa tuosta järkevästi saa irti maalausta ajatellen joten ostetaan oikeenpuolen sähköpeili kokonaan, väriltään mielellään Timantinmusta (181) tai vastaava
