E28 Sumuvalot, kytkentä....
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    Mitä kytkentöjä tarvii tehdä?
    Tai siis mitä vielä, kun olen sulakkeet ja releen laittanut paikoilleen.
    Ja sumuvalojen pistokkeet moottori tilassa. Ne pyöreät mustat liittimet mihin menee pari johtoa. Johtojen värejä en nyt muista.
    Sumuvalojen katkaisija on kans tietty paikoillaan, mutta ei syty edes etusumujen valojen merkkivalo. Takasumarin valo kylläkin.
    Eli jotain vielä puuttuu.
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Mikä vuosimalli? Tarviitko kytkistä?
    • jeemu
      • 1844
      • 67700
      Onko vuosimallilla väliä? Laita vain ois täälläkin tarvetta.
      B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Tuossa -87 sumuvalojen kytkis.
        • Luntti
          2Wheel Driver
          • 5021
          • Yka
          Olikohan vm. -83.
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Originally posted by luntti
            Olikohan vm. -83.
            Ei näyttäis olevan -83:lla eroa tuohon -87:n kytkiseen.
            • Luntti
              2Wheel Driver
              • 5021
              • Yka
              Täytyy tutkia paremmin kun tästä Joulusta selviää.
              • Luntti
                2Wheel Driver
                • 5021
                • Yka
                Jeps, valot toimii.
                Tiedoksi niille jotka laittaa etusumut valot missä ei ole aiemmin ollut.
                Kaksi sulaketta, rele ja pistokkeet kiinni.
                Näillä ei vielä syty kuin edelleen vain takasumu valo.
                MUTTA mikäli sumuvalon katkaisija on mallia etu/takasumarit. Niin katkaisijaan tuleva pistoke pitää vaihtaa.
                Siellä on alunperin kytkettynä punainen liitin. Se irti ja vaihtaa valkoiseen liittimeen. Joka löytyy katkaisimen johto nipusta, käännettynä taaksepäin ja teipattuna johtonippuun noin 15 cm päästä.
                Valmis.
                • petenaama
                  • Jul 2005
                  • 5
                  Eipä vaan ollu E30:ssä sama homma.. Itellä on nyt sumarit kiinni mutta ei vaan toimi. Kytkimen takana on hirveä määrä johtoja ja ties mitä kytkimiä, mutta kyseistä valkoista piuhaa ei näy missään.. Täytyy vielä katsoa jos jostain löytäis toisen ratkasun.
                  kyllä kyllä
