e28 535i
  • Sd
    • Sep 2002
    • 156
    e28 535i
    elikkäs kipinä hukassa
    sen verran kattelin että, puolan miinukseen ei tule jännitettä, plussaan tulee 12v, eikö miinukseen pitäisi tulla myös?? jos niin mitä tutkin seuraavaksi, mihin se puolan miinuksesta lähtevä johto menee?
    kone on motronicilla..
    T: Sd
    BMW E30
    MB
  • Jonsku
    • Sep 2002
    • 4651
    Molemmat puolan navat pitäisi näyttää +12V kun virrat on päällä. Plussaan tuleva piuha menee akulle ja miinukseen tuleva piuha menee motronicciboksille. Boksi maadottaa tuon kun halutaan kipinää.
    Puolan toimivuuden testaat kun lyöt sitä miinusta maihin kun virrat päällä ja tulppa puolan piuhaan kiinni.. Ehkä helpompi tapa olisi tosin mitata vastus puolasta, en nyt muista paljonko pitäisi olla mutta eiköhän se jostain täältä foorumilta löydy
    ex. Alpina D10 Touring #33/94
    ... and many more
    • vpernu
      • 522
      mä oon saanu puolan toiminnast kyl sellasen käsityksen kirjasta lukemalla että puolan +napaan tulee +12 ja -napaa tulee maa boksilta jota katkotaa sillon ku halutaa kipinä..eli ihan samal taval ku kärellises sytkäs käret aukee ni sillon tulee kipinä..korjatkoo joku jos on väärin..
      • larmatin
        • 1118
        • Perttula
        T: Sd
        ota se puolan miinus piuha irti ja mittaa sitten tuleeko jännite puolanpuoleiseen napaan. jos puolan plussaan tulee ja miinukseen ei tule jännite niin puola rikki.
        koetinkynällä paras mitata.
        • Sd
          • Sep 2002
          • 156
          nyt mittailtu, niin tulee puolan plussaan ja miinukseen jännite, eikä vaikuta irrottaako miinuksen puolasta vai onko kiinni..
          koitettu toista puolaa ja toista puolalta lähtevää sytytysjohtoa, mutta ei
          tarviskos seuraavaksi koittaa toista boksia vai mitä?
          tossa oli kait 059 loppuinen, kävisikö silti joku muu?
          BMW E30
          MB
