Eli onko kaikissa malleissa sama johdotus,lähinnä korin osalta?Eli jos haluaa lisävarusteita laittaa ni menee heittämällä.esim sähkölasit,keskuslukko ym.
E28 sähköt
Ite oon saanu sen käsityksen että perusjohdotus, ts. runkojohdotus olisi sama, siellä on sitten vaan irtopistokkeita joihin lisävarusteisen johdot nappaistaan kiinni.
Muutamissa korjausoppaissa mainitaan special equipment-pistoke jossain kojetaulun alla johon moni tuollainen lisälaite yhdistyy...? Joku varmaan osaa kertoa onko se se iso valkoinen, melkein tyhjä, liitinkasa polkimien yläpuolella vasemmalla, tulipellissä kiinni?
