Esine bensatankissa (E28)
  • designed
    • 366
    Kävipä nyt sitten niin, että bensatankin korkkini (lukittava sellainen) oli se osa autosta, joka päätti sanoa yhteistyön irti pakkasten kunniaksi. Öljyämisestä huolimatta lukko jumahti eivätkä nitkuttelut ja lukkosulat saaneet kuin avaimen mutkalle. Lopulta piti tankata koska vajaalla käyden sain auton JETin pihaan, eikä se siitä suostunut enää liikkumaan. Ruuvimeisselillä kampesin korkin paikoiltaan, jolloin korkin vastakappale putosi iloisesti kolisten bensatankkiin.
    Kysymys kuuluu: annanko olla, tulisiko se poistaa "joskus tässä" vai pitäisikö kyseinen touhu ottaa projektiksi "heti"? Onko kyseessä miten iso homma? Itsehän en sitä kuitenkaan tee, mutta paja-aikaa pitää ilmeisesti varata muutenkin niin siihen samaan sen tietysti saa.
    Ex: E28 520i, E21 316 Baur, E39 523iA
  • larmatin
    • 1118
    • Perttula
    jos se kolisi tankkiin asti elikkä saat tankattua autoa normaalisti niin anna olla siellä vaan.
    voihan se häiritä pa-mittaria mutta en usko
    edit: hyvä ja likainen konsti aukasta jäinen tankin lukko on lorauttaa mittarista korkinpäälle bensaa kun on tankkaamassa ja sytyttää tuleen, sulaa todella nopeasti auki
    • veka
      • 86
      • Pori
      Koetas Larmatin ottaa ja lähettää toi niksipirkkaa! Taidat ol aika pellepeloton?!
      Varmaa on, että totuudenpuhuja paljastuu aina!
      • Vee-eit
        • 709
        Kun tankki on seuraavan kerran tyhjä, avaa takakontin maton alta se luukku ja sieltä mittarin anturipötkö pois ja sieltä reijästä kalastat korkinjämät pois. Ne voi kyllä jättää sinne tankkiinkin, ei se siellä haittaa mitään, ei edes bensamittaria...
        Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
