Omituinen sähkövika E28
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Kaikki alkoi siitä, että sisävalot ei toimineet vaikka oven avasi. Katkaisija ON asennossa valot palaa, OFF asennossa ei. OVI asennossa ei pala vaikka ovi auki. Ovi katkaisin tuskin rikki joka ovessa ja kun jomman kumman etuoven avaa, niin sähkölasien katkaisijoihin tulee valo.
    Noh, sitten huomasin, että sähkölasit ei ole alkuperäiset, joten heitin mäkeen koko setin. Vahdekepin luo tulee alkuperäinen johto sarja jossa hassuja liittimiä, missään ne ei ole kiinni, näistä osasta oli ryöstetty sähkölasien nappuloille virtaa, ym. Tuollaista johto sarjaa ei ole ainakaan tuossa toisessa e28:ssa, mikä tuo siis on?
    No, itse robleema nyt. Digitaali kello ei näytä aikaa, jos sisävalot päällä, tosin eivät pala valotkaan. Tai jos katkaisin ovi asennossa ja ovi auki niin kellon näyttämä häviää. Kellon taustavalo kyllä palaa. Sama jos avaa takakontin niin kellon näyttämä katoaa, eikä takakontin valo toimi kuitenkaan.
    WTF?
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Uusi vika havaittu!! Apua!
      • Luntti
        2Wheel Driver
        • 5021
        • Yka
        Katsoppa varalta kuskin jalkatilassa olevan kaiuttimen takaa kolme liitintä. Jos on hapettumaa.
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Liittimet katsottu, pientä hapettumaa. Ei kuitenkaan auttanut mitään. Kierrosluku mittarikin lakkasi toimimasta.
          No, vaihdoin kaikki sulakkeet uusiin ja taivutin liuskat niin että ottaa tiukemmin kiinni. Nyt toimii kaikki. On se vaan jännä vehje...
