520i E28 Automaattilaatikko temppuilee???
  • bmw&meze
    • 63
    • askola
    Eli ennen vikaa ajoin auton ruutuun ja sammutin...tulin takaisin viikonkuluttua(pakkasten jälkeen) ja käynnistin auton se käynnistyi normaalisti mutta! kun lähdin vaihtamaan vaihdetta (R) pakille niin ei tapahdu mitään. ja sama juttu kaikissa väleissä ei tapahdu mitään? vaihdekeppi liukuu ylös ja alas ilman mitään ihmeempää vastusta ja huomioitavaa on se että P.lle ei saa enää takaisin eli keppi ei suostu menemään aivan ylös asti vaan jää 2cm päähän ylimmästä asennosta? lisäsin DOT 4.sta jarru kammioihin sekään ei auttanut? mikäköhän saattaa olla ongelmana?
    Alla kuvia Bimmeristäni.
    http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/2at5...o-bmw-328.html
  • bmw&meze
    • 63
    • askola
    Jaaa..
    Voihan Vattu taitaa olla semmonen vika ettei kellään riitä osaaminen tähän hommaan....Mut jos joku osaa neuvoo nii iso KIITOS
    • M o S
      • 159
      Oletkos koittanut pitää auto lämpöisessä eli onko auto vai pihalla? Ekana tulisi mieleen että jos sielä on jäätynyt osia niin siihen auttaisi jos laittaisit auton talliin tai muuta vastaavaa... muuta ei itsellä tule mieleen
      BMW - The ultimate driving machine
      ___________________________________________
      - E30 325i Cabriolet
      ex - E23 732iA
      ex - E30 320i Cabriolet
      ex - E28 535i
      • tiikeri
        • Mar 2003
        • 105
        Mites ootko tarkistanu onko se vaijeri ehjä mikä menee kahvalta alas laatikolle ?
        M5 E28 "Cerri"
        628CSi E24 (m88)
        750 iA E32
        • bmw&meze
          • 63
          • askola
          Jaaa..
          Kiitoksia Infosta.
          Täytyy huommenna mennä kattelee sitä vaijeri hommaa. Ja totta tosiaan auto on seissyt nyt pari viikkoa todella kylmässä säässä. ihmettelen vaan et kun nyt jo on aika lämmin keli niin silti ei toimi? Saako muuten automaatti vaihteista autoa hinata yhtään?
          • bmw&meze
            • 63
            • askola
            No niin..
            kaksi sulaketta oli palanut sieltä lootasta mikä on konehuoneen puolella toinen 16A ja toinen 8A. 16A meni hyvin mutta se 8A paloi heti kun asensin sitä paikoilleen... autosta oli virrat pois päältä siloin!
            Ja sitten kävin katsomassa tuota vaijeri hommaa niin ainakin siellä vaihdekepin juuressa oleva pätkä on kiinni. Mistä muuten näkee ton V.laatikon öljyjen määrän tossa mallissa ja missä on täyttö ja tyhjennys aukot???
            Kyllä tää tästä
            • bmw&meze
              • 63
              • askola
              Ihmehomma?
              Samalla näyttäs siltä että cd/mp3 soitin on mennyt mykäksi. ei nimittäin toimi enää?
              • bmw&meze
                • 63
                • askola
                Tänään....
                Tänään saan auton lämpimään halliin jee. Saas nähdä et mikä vika oli kyseessä.
                Kiitoksia kaikille runsaasta avusta ja neuvoista
                • Kyytsis
                  • Mar 2003
                  • 3472
                  Mikä se 8A sulake oli joka palaa koko ajan? Siellä taitaa olla joku johto maissa...
                  ...ei varmaan kannata tökätä rautanaulaa siihen sulakkeen tilalle
                  t.Ville
                  • bmw&meze
                    • 63
                    • askola
                    Joo tänään katotaan...
                    Tänään otan päivällä selvää tuosta sähkö ongelmastakin
                    • bmw&meze
                      • 63
                      • askola
                      Joopa...
                      En kerenny katsomaan sähkö vikaa. Mutta otin varaosa bemmusta tankin irti ja otin käyttö autosta vuotavan pois. Mutta kun olin laittamassa sitä ehjää tankkia takaisin niin eipäs enää mahtunutkaan omalle paikalleen. Pitäisi ottaa viimeinen pönttö pois ja sit laittaa mutta sitä en taida jaksaa tehdä koska mulla toi pakosarja on yhtä ja samaa alusta loppuun. Nyt vedän rälläkällä helmasta slaissin pois ja näin saan pujotettua tankin täyttö putken sinne reikäänsä ja samalla koko tankin paikoilleen. Ja sitten kun tankki on paikallaan hitsaan mikillä sen helma slaissi palasen takas pakkeloin sen siistimmäksi kuin ikinä ja maalaan samalla takapään helmat. Että sellasta tänään tiedossa.
