E28 vanteiden ET / renkaiden halkaisija
  • sqxo
    • Mar 2004
    • 902
    • no man's land
    Eli millähän välillä pitäisi vanteiden ET olla E28 viissatkussa? Mikä on "vakio"-ET ja paljonko siitä voi poiketa että vanteet sopii?
    Mikäs pitäisi olla renkaiden+vanteiden ulkohalkaisija jotta se on laillinen? Tai paljon se siis saa poiketa mihinkin suuntaan rekisteriotteen rengastusvaihtoehdoista? Eikös siihen joku prosenttiraja ollut, minkä puitteissa selviää ilman muutoskatsastusta tms tms.. :shock:
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    no tuon halkasian sie näet mitkä sulla on laitettu rekisteri otteeseen ja jos ei miellytä muutoskatastaa erillaisilla renkailla. ET on siel 15 luokkaa todnäk niiku e30 jos haluaa laittaa jotain e36 vanteita ET35 pitänee laittaa levikepalat.
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • sqxo
      • Mar 2004
      • 902
      • no man's land
      Joo sitä halkasijaa ajattelin just että paljonko se halkasija saa muuttua ettei tarvii muutoskatsastaa? :wink:
      Niin meneekö noi ET:t silleen et mitä pienempi ET, sitä ulompana rengas? Onko haittaa jos rengas on "liian ulkona"?
      On harkinnassa vanteet joissa ET on jotain alle 10, mitenhän ne sopii E28?
      • Jukkis30
        • 371
        hyvin passaa..
        • Jukkis30
          • 371
          hyvin passaa..
          • sqxo
            • Mar 2004
            • 902
            • no man's land
            Originally posted by Jukkis30
            hyvin passaa..
            No jos noin sanot ja vielä kahteen kertaan vakuutat niin kai se on uskottava.. :wink: :lol:
            • tihuovin
              • Dec 2003
              • 1422
              Edessä ET luku on pienempi kuin takana. Eteen ET12 (esim. jos leveät "laskit" ja vanne) ja taakse ET24 (sama juttu). 17" menee iisisti, periaatteessa ihan sama rengastus kuin E23:ssa.
              Mulla on edessä 17" halkaisijaltaan ja 8.5" leveät vanteet, 235/45/17 renkailla, ET12. Takana 17" halkaisijaltaan ja 9.5" leveät vanteet, 265/40/17 renkailla, ET24.
              Vakiovanteiden ET taitaa olla luokka ET20-ET25.
              t: Timo
              • Syppe
                • Mar 2004
                • 14
                Tässä sun eri et jutussa täytyy huomata että ku noi takavanteet on tuuman leveemmät ja niiden et on 12 mm isompi ni lopputulos reunan ulospäin levittävyyden kans on melkein sama ku samanlevyset ja sama et
                BMW e30 325
                VW g2 td
                Ex BMW e30 320
                Ex BMW e30 318
                • kaol
                  • 5007
                  • Ilmajoki
                  Ohjekirjan mukaan kaikkien E28:en vakio ET on ollut 22 (M5-mallista ei kerrottu).
                  Kokeilemalla se selviää...
                  • sqxo
                    • Mar 2004
                    • 902
                    • no man's land
                    Kiitos! Tämä oli hyvä tietää! Onhan se pulttijako muuten nimenomaan 5x120? Nyt alkaa toi luottamus tohon omaan muistiin vähän pettää..
                    • Syppe
                      • Mar 2004
                      • 14
                      juu 5x120
                      BMW e30 325
                      VW g2 td
                      Ex BMW e30 320
                      Ex BMW e30 318
                      • Hasardi
                        • Dec 2002
                        • 1860
                        • Der Hauptstad
                        Mulla on myös E28.
                        ET 8, takana 245/40/17" ja juuri meni leimasta läpi! 8)
                        Stadtluft macht frei.
                        • nixu
                          • 55
                          • Savo
                          7x15" et11 vanteet 195/65-15 renkailla renkaat aika lailla lokarin kaarien tasalla eikä ota kiinni kuormankaan kanssa!!
                          Vanteen halkasija suapi olla vissiin tuuman suurempi, kun rekisteriotteeseen merkitty suurin vanteen halkaisija ilman muutoskatastusta!!??
                          16 tuuman renkaat maastureihin, sitä suuremmat kuorma-autoihin!!
                          524 TD -85
                          RR -76 perille asti
                          • pete81
                            • 2056
                            vanteen koko saa muuttua tuuman pienemmäksi tai suuremmaksi ja leveys 30mm suuntaansa, muuten joutuu muutoskatsastaan! mut renkaan korkeus ei saa muuttua 51mm enempää! on e36 muutoskatsastettu 19 tuumasetkin (vakio 15 tuumaa) mut matalaa rengasta vaan alle ettei korkeus kasva liikaa! kyseisen auton et:stä en tiedä. mut toivottavasti jotain hyödyllistä tietoa tuli!
                            • pete81
                              • 2056
                              ja pieni lisäys, jos iso vanne/rengas ottaa vähän kiinni niin raidetankoon saa rajottimia mikä pienentää renkaan liikettä niin niillä ne saa läpi leimalta!
