18" vanteiden sovitus E28:iin
  • Brawler
    • 1093
    • Mynämäki
    Eli E28:n alle pitäisi tunkaista 8x18 et15 vanteet 225/40 kumeilla. Mutta mitä nyt on katellut(kumit ei ole vielä paikalla.) niin kallistuksen vakaaja tulisi tielle kun kääntää täydet. eli onko jotain konstia millä sen saisi hoidettua(en tiedä vielä mahtuuko spaceria väliin) vai katsotaanko sitä katsastuksessa kovinkaan tarkasti. kaaria en ajatellut leventää ja vanteet ovat nyt jo aika lailla kaarien tasalla. Eli onko jotain kikkaa jolla tilanteesta selviää.
    PS. eli kumeja ei vielä vanteilla ole joten en tiedä tarkalleen ottaako se loppupeleissä paljoa kiinni. mutta tässä vaiheessa näyttäisi siltä, että renaat ottaisivat siihen hieman kiinni.
    VW Bora 2.0 '99
    UrS4 230hp + alv 22%+more...
    E21 315 '83 future chassis for turbo engine
    E28 518i '86
    -Turku Connection-
  • Rolli
    • Mar 2004
    • 1067
    • Kausala city
    Itsellä on edessä 8.5x18" ET 13 eikä ota kiinni mihinkään. Että jos ET on suurempi niin saattaa ottaa.. Itsellä menee jo aika lähellä iskaritolppaa vanteen sisäreuna. Renkaana 235/40 Ja autoa on madallettu noin 40milliä. Lokarin reunaan rengas ei kyllä ota kiinni , että voisi olla vielä pienemmälläkin ET luvulla.
    Mutta jos kääntäessä osuu kallistuksen vakaajaa voit sitä rajoitinta hieman jatkaa jolloin ei renkaat käänny niin pitkälle että ottaisi kiinni vakaajaan. Kyllä ne itseltäni ainakin katsoivat aika tarkkaan mahtuuko pyörimään. kun näinkin suuret pyörät oli kyseessä.
    E34 530d -94 M-Sport
    • Brawler
      • 1093
      • Mynämäki
      Onko siinä joku raja, että miten paljon saa tulla kaarista ulos. Meinaan takana ne kurkkivat kaarista parin sentin verran.(On katsottu auton ollessa ilmassa jolloin renkaat ovat tietenkin \---/ ja maassa ne ovat hieman /---\ joten en tiedä varmaksi paljonko todellisuudessa tulevat kaarista ulos.) vai tuleeko heti hylkäis jos rengas on ulkona kaaresta?
      VW Bora 2.0 '99
      E28 518i '86
      -Turku Connection-
