e28 konepelti ei mene kiinni
  • Foranamo
    • 6
    • Pori
    Tässä kun kevät näyttää naamaansa sain tuon autonikin jäästä irti (oli koko talven samassa kohdassa kiinni). Nyt autossa on sellainen ongelma, että konepelti ei mene kiinni. Se meni kiinni, kunnes se oli jonkin aikaa auki, kun siihen vaihdettiin akku pari viikkoa sitten. Se konepeltihän, kuten varmasti kaikki tietävät, toimii niin, että kun se on melkein jo mennyt kiinni, ne varret, joilla se konepelti on kiinni, joustavat niin, että se konepelti menee taaksepäin sen verran, että se menee hyvin kiinni. Onkohan kenelläkään ollut tällaista ongelmaa? Miten tuon saisi korjattua? Hetken aikaa toimi vasen puoli, se meni kiinni, mutta oikea oli muutaman tuuman liian pitkällä mennäkseen kiinni, nyt ei toimi kumpikaan :/ Itse en niin hirveästi autoista tiedä, joten en oikein osaa sanoa, mikä siinä on vikana, en edes kuvailla ongelmaa kunnolla. Jos jollakulla on tietoa, apu on tarpeen.
    Kiitos jo etukäteen.
  • Vee-eit
    • 709
    Saranat ruosteessa, normivika, CRC tms ja auki-kiinni jumppaa, kyllä se siitä.
    Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
