Kuinka isot vanteet menee e28?
  • [BMW]
    • Dec 2003
    • 700
    Tartteis varmaan uudet vanteet ja isompi aina parempi, tai no melkeen aina. Autoa ei ole madallettu(vielä). e28 535 on kyseessä. Nykysin alla on 14" bbs 7"leveet 195/70 munkeilla, jotain 17" 7"-7,5" tuumasia 30-15ET olevia vanteita oon katellu mutta näinköhä mahtuu pyörii? Reunaaki sitte tartteis olla, saa myös ehdottaa. 8)
    Audi A4 2.8l quattro -96 S-line
    VW Golf GTI -01 Exclusive, Golf GTI -96
    BMW 523i e39 -96, 328iM e36 coupe -97, 325iM e36 coupe -92, 535i e34 -89, 535i e28 -87
    Subaru Impreza GT MY96, Legacy 2.5 GX AWD MY97
    Ford Sierra Cosworth Sapphire -90
  • new_beemer
    • 127
    • Kotka / Joensuu
    Omassa autossa oli joskus 16" vanteet ja kaaria on jouduttu hieman plaanaamaan, jotta mahtuivat pyörimään. Lievätkö sitten olleet ylileveät. 16x7" mahtuu ainakin, mutta rengasliikkeessä kannattaa käydä kokeilemassa jos ei muuten selviä.
    -Juho (Carsu @ #btcf)
    E28 520i (Oo=[][]=oO)
    • suomas
      • Mar 2003
      • 597
      • Hämeenkyrö
      mulla oli m535:ssa ac schnitzer typ 1 8,5" x 17 et 13 oli ainaskin ihan kivan näköset madallusta oli 45mm intrax
      en tiedä noita ei vaan varmaan ihan kauheesti liiku enää missään tietenkin uusia malleja saa
      Benareilua vuodesta 1998..
      • Miika Tissari
        • 1802
        • Varkaus
        Ei mitään 7" rimpuloita... :lol: Hyvin sinne menee 8,5 ja 10x17" vanteet ja miks ei myös 18". Simo vois kertoo asiasta enemmän...
        E28 ///M-tech V8 -83
        E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          Toi on totta ja kokeiltukin on... Taakse menee ainakin 18" vanteet 10" leveinä ja eteen ainakin 8,5" leveinä.
          Kokeilemalla se selviää...
          • Rocker
            • 1023
            • Suburb of SUUR-Oulu
            8,5*17" Et13 menee että heilahtaa 225/45 234/40 rengastuksella, sekä 9*16" et 15 225/50 kumeilla myöskin alle että poksahtaa, alla -40mm madallus =). Pikkusen pittää takakaaria taitella ettei renkaan kyljet naarmunnu.
            T:Tero
            2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
            Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
            EX: 524Tda, 324TdicT
            Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
            ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
            • LoudPipe
              • 1434
              Mulla on autossa perus viistomadallus, vanteet on 17x9.5" ET35 235/45 ja 265/40 kumeilla. Eteen sopii pienillä levityspaloilla, taakse heittämällä. Kaaret peitti pyörät hyvin ja varmasti olisi pyörät mahtuneet pyörimään kun olisi kaaret taitellut, mutta leikkasin vanhat ruosteiset kaaret pois ja askartelin tilalle pienet levikkeet. Lokasuojia piti vähän sisältä suurentaa että mahtuu kääntymään pyörät tappiin.
              EDIT: kuva. Tässä edessä 25mm levityspalat, huomattavasti kapeammillakin selviäisi
              • Simo
                Joo, eli mulla tällä hetkellä edessä 9x17 ET -3 ja tulee juuri hyvin lokarin tasalle eikä ota kääntyessä kiinni, takana 10x17 ET 10 ja kantit joutu taittamaan ylös...
                Kuva:
                • Miika Tissari
                  • 1802
                  • Varkaus
                  Ja renkaat on simolla 215/45 ja 225/45...
                  • sqxo
                    • Mar 2004
                    • 902
                    • no man's land
                    Vähän on mutta:
                    Toi on siis sun ex-auto? Lahdessa pyörii ihan saman näkönen peli, 1 rööri takana ja sama väri jne.. Samat vanteetkin vissiin. Tiedätkö ite että onko sama auto kyseessä? Onko toi siis aito M535i vai t.v. tms? Kuhan lämpimikseni kyselen.. :lol:
                    • kaol
                      • 5007
                      • Ilmajoki
                      Originally posted by Simo
                      edessä 9x17, takana 10x17
                      , mutta aika kauheet lukemat. Varsinki tuolla 10" vanteella vain 225 rengas :?: :?: :?:
                      • suomas
                        • Mar 2003
                        • 597
                        • Hämeenkyrö
                        Vähän on mutta:
                        Joo Lahteen myin viimekesänä ei aito alkup 525i -82 tekn 535i -86 rakennettu -96 :P
                        • sqxo
                          • Mar 2004
                          • 902
                          • no man's land
                          No jep. Ihan asiallisen näkönen peli! Katteeks käy ku oma E28 on ihan vakio ulkoa ja sisältä.. :oops:
                          Ja notta tulis jotain tähän topikkiin liittyvää niin pakko sanoa että noi vanteet sopii tohon erittäin hyvin! Laitetaan se kuvakin tähän niin näkyy mistä puhe:
                          • Hanza
                            • 1931
                            • Juvan Shell. Requiescat in pace
                            Pitää olla teltta
                            Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
                            t: luft waffel
                            "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
                            • Miika Tissari
                              • 1802
                              • Varkaus
                              Pitää olla teltta
                              Jep! Ei mitään tiiliskivi renkaita... :f:
