E28 taka-akselin säätö?
  • 1502
    • 238
    • Ylöjärvi
    Eli ongelmana on että takaakseli on vinossa, toiselta puolelta kuluu renkaan ulkosyrjä ja toisella sisä! Mitään säätöjä siellä ei ole mutta onko porukka tehnyt millaisia patentteja? Onko tietoa saako tukivarren sisempiin pusliin epäkesko pultteja?
    Kiitos tiedoista jo etukäteen!
  • Rolli
    • Mar 2004
    • 1067
    • Kausala city
    Jokuhan sieltä on ilmeisesti rikki jos se vinossa on. niin onnistuisiko vain sen korjaamalla? Esim onko jokin pusla rikki? tai tukivarsi vääntynyt?
    E34 530d -94 M-Sport
    • TheLoial
      • Mar 2003
      • 1109
      Tarkista ainakin nämä:
      -Apurungon puslat
      -Edellisten sisällä olevan pultin suoruus
      -Näihin kiinni tulevat ja eteenpäin lähtevät "peltitangot"
      -Tukivarsien puslat
      -Iskarien kiinnitykset
      Ja yleensä kaikkien osien suoruus ettei ole kiviin tai kantoihin kolaroituja...
      Ei se kunnossa ole jos tuollai syö renkaita. Näkeekö silmällä että renkaat harittavat, auraavat tai ovat muuten vinossa?
      • 1502
        • 238
        • Ylöjärvi
        Kaikki näyttää metrimitalla katottuna olevan suorat ja ehjät, isoissa puslissa pieni välys, mutta ei mitään mikä noin paljon muuttais!
        Otan auton aurauskulmiin ens viikolla niin näkee paljonko on oikeasti pielessä. Ja tulevaisuutta ajatellen kun saa alustan vimpan päälle iskuun niin olis kiva saada kulmat just kohdalleen!
        Onko tietoa että joku olis kehitellyt etupään camber/caster säätöjä??
