E28: mikä osa?
  • superb
    • 2827
    E28: mikä osa?
    Löytyi apukuskin puoleisesta A-pilarista kahdella pienellä ruuvilla ruuvattuna... tulitikkuaskia hieman pidempi musta pötkylä, valmistaja Kiekert. Alhaalla paikka 11-napaiselle liittimelle, itse liitintä ei autossa ollut.
    osanumero: 61.31 1 376 807 1
    mikä mahtais olla?
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Ei ainakaan osanumerolla löytynyt, tuossa taitaa olla numero liikaa. Olisiko autossa ollut joskus varashälytin?
    t.Ville
    • superb
      • 2827
      t.Ville
      Ei ainakaan varustelistan mukaan.. ootas hetki niin laitan kuvan.
      • superb
        • 2827
        • Kyytsis
          • Mar 2003
          • 3472
          Nettietk osaa täydentää osanumeron (eli kun laittaa 1376307), mutta ei anna mitään osaa. Ei taida olla e28:ia siinä...
          Tuossahan varoitetaan että tuo pitää asentaa pystyasentoon ja siten että johdot lähtevät alaspäin. Olisiko sitten asentoanturi tms.
          t.Ville
          • JJT
            • 6694
            Onko sulla keskuslukkoo siinä? Voisko olla semmonen anturi/kytkin jossa sisällä pieni kuula jousen varassa... Eli esim.kolari tilanteessa estää keskuslukon toiminnan.
            edit: siihen viittais tuo "asennettava pystyasentoon"
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • superfast
              • 567
              • Kurikka
              Toi on keskuslukon ohjaus boxi
              Löytyy E28 kun menee etu kaiuttimen reiästä noin 5cm ylös.
              E60 525 Msport
              E36 318ti compact
              • superb
                • 2827
                Kyllä keskuslukko löytyy, juuri tosta paikasta löyty.
                Arvoitus on ratkennut
