9*17 et8 mahtuuko e28
  • JB
    • Sep 2002
    • 210
    Olisko kenelläkään kokemuksia/tietämystä
    mahtuuko 9*17 et8 vanne 40profiilin kumeilla 50/35 madalluksella olevan e28:in alle pyörimään vai ottaako lokareihin kiinni?
    E91 320d -06
    E28 M535 -85
    E114 1502 turbo -74
    E114 1600-2 -69
    E10 2002 -73
  • muuris
    • 3501
    Ei ole kokemusta, mutta esim 9x17" E34 M5 vanne (ET22) + 235/45 sekä 245/45 mahtuu 45/35 madalluksella taakse, eteenkin varmaan menisi. Mulla on kanttaukset ajettu pois mutta tuskin jäisi siitä kiinni kuitenkaan, takana ottaa ekana kiinni pyöränkotelon sivuun reilu 10cm kaaren yläpuolelta kun jousitus käy miltein pohjassa.
    E30 325iX '86
    Instagram
    • Rolli
      • Mar 2004
      • 1067
      • Kausala city
      Voi olla siinä ja siinä kun ET on noinkin pieni. Esim 9"x18 265/35 kumeilla ei mahdu mitenkään ilman kanttien poistamista kun ET oli 13
      Itse ainakin poistaisin kantit niin voi ottaa painoakin kyytiin ilman renkaiden hankaamisia.
      E34 530d -94 M-Sport
      • full
        • 1211
        itsellä 18x8 ja ET13 ja kumit 225/40/18.. madallus 40/15
        etukaarien kantit hankaa mutta takana tilaa. etutolppaan on renkaasta matkaa 1cm
        näinollen voisi kuvitella että edessä joutuisi leventämään kaaria hieman noita 9" varten mutta taakse voi mennä jopa heittämällä mutta sielläkin varautuisin kaarien levitykseen. sen verran ulostaa kuitenkin tuo ET8
        BMW M535iA -86
        Volvo V90 -18
        • |jaakko|
          • Jun 2005
          • 1542
          • Keski-Suomi
          Mites sopii vai sopiiko olleskaan kakskasiin eteen 225/45/16 ja taakse 245/35/16 ET24?
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            onko sulla tullut kirjoitusvirhe noissa renkaan profiileissa? tuo eturengas on noitten mittojen mukaan yli 3cm korkeampi mitä takarengas
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • |jaakko|
              • Jun 2005
              • 1542
              • Keski-Suomi
              ei mulla, en tiedä sit vanteiden myyjällä..
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                no joo, vaihtoonhan ne renkaat näyttäsi joka tapauksessa menevän. tuo 225/45 joka nurkkaan on varmaan aika hyvä koko.
                Vanteet edullisesti
                • |jaakko|
                  • Jun 2005
                  • 1542
                  • Keski-Suomi
                  Kellään vielä kokemusta tästä?
                  • Madfexx
                    • Jun 2005
                    • 3646
                    • Lempäälä
                    Näin lonkalta heitettynä aika heikolta kuulostaa :think Tai itse ainakin mallailin 9x17 et26 vanteita taakse (BBS RC) ja näytti juuri asettuvan kaaren tasoon, ehkä jopa vähän ylikin (KUVA). Kumeja ei toki ollut päällä, eikä kaaria rullattu.
                    Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
                    Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
                    • t-race
                      • 722
                      • North from Nurmijärvi
                      Itse väittäisin samaa. Omassa oli alla 8,5"x17" ET13. Renkaina ensin 235/45 ja sittemmin 225/45. Kaarista oli leikattu se lippa kokonaan pois ja silti oli ahdasta. Silti otti vielä kiinni sinne sisäkaaren yläosaan (piti koritunkilla puskea sinne tilaa).
                      BMW Rennsport Racing Motorsport Club
                      BMW Kilpaurheilu Kilpailu Moottoriurheilu Kerho.
                      Ach so, je mehr, desto besser!
                      • sleepertuning
                        • 662
                        • Kotka
                        Aika heikolta kuulostaa noin pienellä ET:llä. Itselläni ei pyöri kunnolla 215/55/16 et13 takana, töyssyissä raapii kaariin. Tosin jouset/iskarit oli jo aika kuolleet...
                        • |jaakko|
                          • Jun 2005
                          • 1542
                          • Keski-Suomi
                          itellä sama ET nytten ja kumi on 245/45. hivenen kahnuttaa, pitää vaihtaa iskarit ja jouset taakse ja laittaa vaikka 235/40
