E28 520i sähköongelma
  • Bone_
    • Jun 2006
    • 39
    Tänään alkoi E28 kiukuttelemaan. Virta-avainta kun, kääntää ei koneesta kuulu inahdustakaan, bensapumppu ei hurise eikä tule muutenkaan mitään eloa.
    Mittaristoon syttyy kumpienkin vilkkujen ja pitkien valot.
    Kummatkin ajovalot sekä vilkut palaa möllöttävät vaikka virrat kääntää pois ja avaimet ottaa virtalukosta pois.
    Ongelma korjaantui ensimmäisen kerran akun kaapelin irroituksella ja takaisin laitolla. Muutaman kerran käynnistin ja sammutin koneen ja totesin että hyvin toimii. Ajoin noin 10 kilometrin lenkin ja sammutin koneen, jonka jälkeen ei ole enää lähtenyt käyntiin ja edellämainitut valot palavat ellei akkua irroita.
    Mitään ideoita mistä alkaa vikaa etsimään?
    BMW e28 518i + Spax Suspension
  • Bone_
    • Jun 2006
    • 39
    Juuri tuossa pähkäiltyäni huomasin että valot jäävät palamaan/jumiin kun kääntää valokatkaisijasta tuikut päälle eivätkä sammu vaikka kääntäisi katkaisijan takaisin.
    • K.S.
      • 649
      Onhan akun maadoitus piuha runkoon hyvässä kunnossa, eikä mitään hapettumia kummassakaan päässä. Kaikki omituiset autosähköviat johtuvat yleensä huonosta maadotuksesta...
      Tietysti joku päärele voi jumittaa ja aiheuttaa tommosia oireita..
      • superfast
        • 567
        • Kurikka
        Mulla jätti E30 kans valoja päälle. valojen rele jotenkin jumitti.
        E60 525 Msport
        E36 318ti compact
        • Bone_
          • Jun 2006
          • 39
          Otin akun maakaapelin + muut maajohdot irti ja puhdistin koko nipun ja löin takaisin kiinni ja hyvin pelittää. Lähti kone laakista käymään
          Kiitoksia vinkeistä!
