E28 520i bensaputket uusittu, auto ei käyntiin?
  • zener
    • 14904
    Eli ongelmahan on, että uusittiin tuossa bensaputket auton alle, kun vanhat olivat niin hapanta. Mutta nyt ei auto lähde käyntiin, kun on uutta putkea alla. Onko tuossa nyt tärkeää esim. se, ettei uudet putket mene aivan täysin samaa reittiä kuin vanhat, eli siis uusi putki nyt ei kaikki mutkia tee, vai mistä moinen voisi johtua. Putki on 8mm kupariputkea.
    Vai mistä moinen voisi johtua?
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
  • Axum
    • 4416
    Ettei vaan uusiputki olisi jostain kohtaa lytyssä?, pyöriikö pumppu?
    letku irti konehuoneesta, pää kannuun ja starttaamaan niin näkee että tuleeko bensa sinne asti
    EDIT: mulla oli joskus sellainen vaiva että letku vuoti ennen pumppua, ei lähtenyt käyntiin vaikka kuinka starttas, vasta sitten kun käytti tuota kikkaa, liekkö ilmaa ollu järjestelmässä
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • zener
      • 14904
      Pumppu toimii, ja limsapulloon tuli bensaa juuri ennen ruiskutukkia. Eikä vuodakkaan mistään.
      Eikä putki oli lytyssä mistään kohti...
      F10 520dA '11 klick
      • jani73
        • 4356
        Onko tankissa bensaa enemmän kuin pari litraa?
        • zener
          • 14904
          Kyllä siellä on n. 17litraa bensaa.
          F10 520dA '11 klick
          • Luntti
            2Wheel Driver
            • 5021
            • Yka
            Mites paluuputki? Pääseekö bensa vapaasti takaisin?
            • zener
              • 14904
              Unohdinpa toki sen mainita, ettei paluuputkia uusittu, koska on vielä kunnossa. Eli senkin pitäisi vielä toimia.
              F10 520dA '11 klick
              • reddewil
                • 3015
                • West Coast
                Urakan yhteydessä meni putkistoon kakkakokkareita, ja suuttimet tukossa? Jos paluupuolelle lorisee nätisti, niin ainoa on tuo suuttimet/jakajapumppu, vai miten kakku jaetaan tuon ikäsessä vehkeessä?
                • TheLoial
                  • Mar 2003
                  • 1109
                  Tein putket omaani uusiksi ja nekään ei mee just samoja kiemuroita pitkin kuin vanhat mutta kuitenkin siinä lähimaastossa. Ei ongelmia.
                  Laita painemittari kiinni putkistoon ja aja pumppua hyppylangalla releenpohjasta niin näet ainakin nostaako se paineet. Paineensäätimeen on voinut päästä roska eikä se sulkeudu -> bensat kiertää takasin tankkiin. Luulis että se hörähtäs ees jollain tavalla jos vähänkin bensaa tulis suuttimista ulos...
                  Kokeile pistää letku säätimen jälkeen limsapulloon ja käytä pumppua. Säätimestä pitäs kuulua koriseva ääni ja pulloon tulla jonkun verran bensaa.
                  • zener
                    • 14904
                    Kyllä se hörähti pari kertaa, muttei mitenkään lupaavasti. Tarkoitatko paineen säätimellä tuota, osa nro. 6: http://www.realoem.com/bmw/showparts...76&hg=13&fg=15
                    Jouduin aikaisemmin poistamaan yhden 'connection piece', joku niitä paineentasaajiksikin haukkui, koska rupesi vuotamaan, auto kyllä toimi ilman ongelmia sen jälkeen, että tuskin niissäkään vika.
                    F10 520dA '11 klick
                    • Rado
                      • 716
                      Muodostuu ilmalukko?
                      • TheLoial
                        • Mar 2003
                        • 1109
                        Jep, sitä.
                        • full
                          • 1211
                          onko putken sisähalkaisija sama kuin alkuperäsessä.. suuremmassa se ongelma että painetta ei ole niin paljon joten voisiko tässä olla syy?
                          BMW M535iA -86
                          Volvo V90 -18
                          • zener
                            • 14904
                            Alunperin haettiin liian isoa putkea, jonka jälkeen haettiin samalla sisähalkaisiajalla olevaa putkea ja laitettiin uudestaan, mutta käyntiin se ei siltikään lähtenyt.
                            F10 520dA '11 klick
