E28 bensa anturi robleema
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Omituinen anturi tossa 528:sin tankissa kiinni, kun se ei tule pois sieltä niinkuin yleensä tulee. Liittimetkin erillaiset ja niitä kaksi, aikaisemmin nähnyt vain yhdellä liittimellä olevia. Millä se tulee pois? Onko siellä joku pumppu tankissa? Voiko sen tilalle laittaa normaalin?
  • M535iM
    • 60
    Vaihdoin omaan ritsaan (m535i) saman osan ja se on tosiaan kahdella liittimellä, ja siellä on tosiaan joku "lisäpumppu" normaalin bensapumpun lisäksi, se tulee kyllä muuten ihan samalla lailla ulos paitsi joutui muistaakseni irottaa pari ruuvia siitä anturin päältä että se bensamäärän anturi vapautuu siellä tankin puolella tai sit siitä piti irroittaa juuri se osa joka pitää sitä pumppua paikallaan ja sen jälkeen keplottelee sen anturin ulos!
    Osaisiko muuten joku viisaampi sanoa miksi näissä malleissa on pumppu myös siellä tankissa?
    316 -77 (1982->1986)
    325 -86 (1986->1987)
    m535i -86 (1987->2007)
    528it -01 (2007->
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Joo, laitoin omaani normaali anturin. Liittimet erillaiset, otin toisesta autosta ja liitin abikoilla 528:sin johtoihin. Saman värisiä piuhoja jopa... Kaikki toimii, bensa valokin.
      Sen pumpun idea kuulemma on, että kun bensaa vähän (~10L) niin saattaa tennaria annettaessa imaista tyhjää jolloin saattaa hyytyä tai pumppu hajota.
