kojelaudan vaihto e28
  • M535iM
    • 60
    Saisiko pikku vinkkiä kojelaudan vaihtoon kun varkaat tärveli vanhan ja olen sitä rikkinäistä tuijottanut yli vuoden ja nyt olen ajatellut vaihtaa sen "uuteen" jos ei ole maailmanloppu homma!?
    Eli kuinka paljon menee aikaa about ottaa siististi irti ja laittaa "uuden" paikalleen mitään muuta särkemättä?
    Mistä aloittaa homman?, siis semmoinen selostus pls. että aloita paikasta A ja sit B j.n.e! Ja vinkkejä jos just joku määrätty "kulma pitää" avata ennen toista, tai mitä jippoja siinä nyt ikinä pitääkään tehdä että tavallinen "erkkikin" sen osaisi tehdä!
    Tänx etukäteen vihjeistä!
    316 -77 (1982->1986)
    325 -86 (1986->1987)
    m535i -86 (1987->2007)
    528it -01 (2007->
  • TheLoial
    • Mar 2003
    • 1109
    -Kuskin ratin alla oleva suojalevy irti ruuveista
    -Valokytkimien ympärysmuovi irti, parilla ruuvilla
    -Keskikonsolin purku: Vaihdekepin nahkasuojan alla on 10mm mutteri ja tuhkakupin alla kaksi ristipääruuvia. Avaa tuhkis ja nosta se irti. Ota hanskalokero auki ja irroita vasemmasta yläkulmasta ruuvi joka pitää keskikonsolia kojetaulussa. Toisella puolella on samassa kohtaa toinen ruuvi. Sitten vain vedät sitä hieman taaksepäin ja irroitat lämmönsäätimien yläreunassa, päissä, olevat kaksi ruuvia. Säädin jää irti ja vedät vaan keskikonsolin irti. Voit joutua kääntelee keppiä ja laskemaan käsijarrukahvaa jotta se mahtuu.
    -Mittariston yläreunasta edestä kaksi ruuvia irti. Ratti taakse putken alla olevasta säädöstä, rattia ei tartte irroittaa. Käsi mittarin taakse ja työnnät sen ulos. Liittimet irti. Mittaristo mahtuu tulemaan ratin vasemmalta puolelta, alakulmasta pois.
    -hanskalokeron takana alhaalla on tulipellissä 3 mutteria jotka irroittamalla se lähtee. Ylhäältä ripustuslenkit painamalla irti.
    Tuosta pääset jo alkuun, en oo purkanu ite enempää. Kojetaulun muttereiden pitäisi kyllä aika pitkälle jo näkyä.
