E28 M535i käyntiongelma
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17976
    • PKS
    Bensanpaineet voisi vihdoin tarkistaa kyllä, sillähän selviäis samalla toimiiko molemmat pumput - niitä kun todella on kaksi. Paineen säädin voisi ainakin mennä vaihtoon.
    Liikaa tuntuisi mielestäni ainetta saavan. Tuntuu, että se tukehtuu kierroksilla aineeseen ja sillon kun viimeksi ajelin niin sellasta 16-18 vei matka-ajossa. Pistin sen risan tomaatin piikkiin mutta silti..
    Originally posted by Maza
    Ps. olikos tässä tarjolla oluet sille joka ratkaisee vian vai ilmaiseksko täällä vinkkejä jaellaan ?
    Kyllä tästä tuttuun tapaan kaljat heruu sille joka ongelman ratkaisee ensimmäisenä.
    Nyt on vaan valitettavasti sen verran kiirusta (työmatkaa ja menoa) että siirtyy reilulla viikolla projekti eteenpäin. Kiitoksia kuitenkin kaikille vinkeistä jo tässä vaiheessa Ilmottelen toki taas kun ollaan vehkeiden kimpussa oltu ja toivottavasti päästy eteenpäin.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
    Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
    M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      Jos oikein paha ongelma on, niin täältä löytyy ratkaisu: http://www.ekokem.fi/main/FrontPage.asp?webdocid=2628
      Saanko mä nyt kaljan
      • Dualfun
        • Jan 2003
        • 17976
        • PKS
        Noniin, takaisin arken tämän ikuisuusprojektin kanssa. Eli ilta tallilla takana.
        -Bensanpaineensäädin vaihdettu, ei vaikutusta käyntiin.
        -Motronic antureiden toiminta tarkistettu, toimii. Tai mistä sitä toimiiko 100% oikein, mutta toimii. Eli nopeusanturin napsauttamalla irti ei lähde käyntiin, eikä käy. Asentotunnistimen irroitettuna ei käynnisty.
        Alkaa taas kerran olla takki aika tyhjä. Kaikki "helpot tarkistuskohteet" alkaa olla käyty läpi.
        Veikkaus alkaa mennä sinne jaon puolelle, sillä ainetta saa ja niin perkeleesti, mutta kun painaa kaasua tuntuu että mitään ei tapahdu ja kone alkaa hyytymään ennen kuin alkaa ottaa jengaa ollenkaan. Ja sitten raakaa tavaraa tulee putkesta ulos. Tyhjäkäynti erittäin huono.
        • fraatti
          • 4676
          onko bensanpaineet mitattu? ettei ole liian korkea vaikka mutkalla olevan paluuputken takia? puristukset mitattu?
          F11 535dX LCI
          • zewiz
            • 60
            • vantaa
            Onks nokka-akseli kuinka kulunu? Sehän voi aiheuttaa hämminkiä yläkierroksille.
            • TheLoial
              • Mar 2003
              • 1109
              - Vuotavat suuttimet/suutin
              -Tarkista bensanpaineet mittarilla, samalla näet tippuuko ne mitä ne eivät saisi tehdä kovinkaan nopeasti (lue: useaan tuntiin)
              -Booaava ääni taas viittaisi ettei tule tarpeeksi bensaa.
              • hednam
                • 957
                Viittais jakopuolelle tuo ongelma tai venttiili palanu ym venttiilikoneistossa.. Ootko katsonu venttiilinvälykset? Mitanu puristukset?
                2 litran ohc turbo, 3/4 puhaltimella sierra jättää sen!
