E28 tuulilasin asennus (apua)
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Ohjeita hommaan?
    Laitetaanko tiiviste ensin autoon kiinni vai lasiin? Laitetaanko väliin jotain mönjää, sikaa? Mites ne listat menee helpoiten kiinni niin, että ne pysyy?
  • basso72
    • Dec 2004
    • 1837
    • Ylä-Pinsiö
    Joskus vaihdatin e28:n lasin ja ainakin ko. asentaja vaihtoi sen tiivistettä irrottamatta. Ilmeisesti vaikea saada tiivisteen alareunaa paikalleen lasin kanssa,kojelautaa irrottamatta. Ja vuotamaanhan se jäi,massalla tiivistyi. Listatkaan ei kyllä istuneet enää alkuperäisen verosesti,tiivisteen urien puhdistus+listojen uudelleenasennus auttoi hiukan.
    Kaikissa meissä asuu pieni M115.
    320i -77
    • Velho
      • 267
      Eli ekana asennetaan tiiviste aukkoon, ilman koristelistaa ja sitten lasi kaivetaan kumin uraan.
      Kun lasi on paikallaan niin sitten pursotetaan tuulilasin tiivistemassaa esim. jotain butyyli pohjaista joka ei kuivu kumin ja korin väliin kun tiivistemassa on välissä sen jälkeen vedetään koristelistat saipuaveden kanssa siihen tarkoitetulla työkalulla.
      Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
      Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
