e28 520i ei lataa
  • Bone_
    • Jun 2006
    • 39
    e28 520i ei lataa
    Vanha laturi sanoi sopimuksensa irti ja latasi kierrokset tapissa n.12,9v. Vaihdoin tilalle tehdaskunnostetun mutta eipä näytä lataavan tuo. Jännite on tyhjäkäynnillä 12,2-12,3v ja ei nouse vaikka antaa kierroksia..
    Laturin + piuha on kytketty, samoin latausjänniteen merkkivalon piuha ja maapiuha on laitettu alimmaiseen kiinnityspulttiin. Vanhassa laturissa oli vielä 2kpl lisämaita mutta uudessa laturissa ei ole paikkaa niille ja jätin kytkemättä ne.
    Nyt tarttis neuvoja ja auton nopeasti ajokuntoon
    BMW e28 518i + Spax Suspension
  • Scitso
    • 2818
    • Kuusankoski
    Latausjännitteen säädin varmaankin hajal, itsellä oli tarvike säädin hajalla samana päivänä kun vaihdoin. Otin käytetyn vanhasta volvon laturista ja toimi seuraavat 2 vuotta.
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • Bone_
      • Jun 2006
      • 39
      Missäpäin tuo säädin sijaitsee?
      • Scitso
        • 2818
        • Kuusankoski
        Bosch latureissa on säädin laturin perässä, säätimessä on hiilet kiinteenä. Lähtee kahdella ruuvilla irti laturista ilman laturin irrotusta. Niin ja tarkista myös latauksenmerkkivalo, ainakin e30 jos latauksen merkkivalo oli rikki niin ei laturi lataa. Eli syttyyhän latauksen merkkivalo kun pistää virrat päälle.
        ex. E28 520i -82
        • Bone_
          • Jun 2006
          • 39
          Tuo on Boschin laturi ja säädin on uusi. Kojelaudassa ei tosin palanut latauksen merkkivaloa kun akku kuukahti ensimmäisen kerran eikä palanut äskenkään kun käänsin sytytysvirran päälle.
          • Bone_
            • Jun 2006
            • 39
            Seuraava toimenpide olisi ilmeisesti tuon valon vaihtaminen?
            Mittaristo irti ja uutta poltinta tilalle?
            • Supa
              • 7597
              Jep, jos poltin on rikki tai kytkentä muuten puutteellinen ei laturi lataa, joku ohjausvirta kulkee merkkivalon kautta. Jos valo ei pala niin todennäkösesti joku vika siellä sitten.
              EDIT: Ja kannattaa tarkistaa se sulakerasian sivulle tuleva liitin moottorilta, ettei ole hapettumia tai muuta.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • superfast
                • 567
                • Kurikka
                Laturin heräte kulkee ton latausvalon kautta.
                Eli kannattaa katsoa onko se lamppu vaikka palanut:think
                E60 525 Msport
                E36 318ti compact
                • Bone_
                  • Jun 2006
                  • 39
                  Laitoin uuden polttimon ja nyt palaa latauksen valo vaikkei ole edes sytytysvirta päällä. Virrat kun kääntää päälle ni valo sammuu. Koitin kahdella eri mittaristolla tuota...
                  Eikös tuon laturin maadoituksen voi laittaa vaikka laturin alakiinnityspulttiin?
                  Entäs nuo 2kpl lisämaita? Vanhassa laturissa oli tommoset mutta uuteen ei noi johdot käy... Onko välttämättömät?
                  • Scitso
                    • 2818
                    • Kuusankoski
                    Mihinkäs ne 2 lisämaadoitusta menee? Laturin kannattaa maadoittaa laturin perästä löytyvään pulttiin joka on rungos kiinni, ja toinen pää koneen runkoon. Kannattaa tarkistaa myös koneen ja rungon välinen maadoituskaapeli ettei se aiheuta häviötä. Jos kone on huonosti maadoitettu ei latausjännite vaikuta akulle asti ilman vaimenusta..
                    ex. E28 520i -82
                    • Bone_
                      • Jun 2006
                      • 39
                      Ne kaks maadoitusta menee lohkoon.
                      • Bone_
                        • Jun 2006
                        • 39
                        Mistähän mahtaa johtua että tuo merkkivalo palaa koko ajan ja sammuu kun kääntää virrat päälle?
                        • TheLoial
                          • Mar 2003
                          • 1109
                          Jostain vuotaa läpi. Tuolle oli olemassa ihan selkeä vikadiagnoosi mutta ei voi muistaa kaikkea...
                          Tuossa on kaavio. Lampun virtapiiri on yhtä monimutkainen kuin taskulampussa. Katso ettei virtalukon pohja vuoda läpi.
                          Ota kuvassa vasemmalla alhaalla näkyvä akulta laturille startin kautta menevä johto irti. Jos valo palaa tästä huolimatta, vika on jossain muualla kuin laturissa.
