kannessa merkintä:E12 sen alapuolella 83
  • ei_zei75
    • Jan 2003
    • 193
    • Kaskinen
    eli merkintä E12 tarkoittaa varmaankin isovena kantta, mutta mitä siinä alapuolella oleva leima, sellasessa ympyrän sisällä on luku 83?
    olisko vuosiluku???
    tilasin nokan, mutta ny mietityttää tuliko sittenkään oikea???
    Pii Em Wii, oool jyyy niiid...
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Juu, kyllähän se ympyrän sisällä oleva luku on juurikin vuosileima.
    Näköjään joku on jossainvaiheessa tilannu tehdasuuden kannen, koska normaalisti E12-kansia ei ole käytetty vuoden -75 jälkeen tehdasasenteisina.
    Mihin autoon kansi/nokka on tulossa? Nokan malli riippuu täysin siitä, onko autossasi kärjellinen, vaiko kärjetön jakaja. Nämä jakajathan pyörivät eri suuntiin ja nokan malli on tietenkin molemmissa sen hammasrattaan osalta erilainen. Muilta osin nuo kärjellisen/kärjettömän nokat ovat samanlaisia.
    • ei_zei75
      • Jan 2003
      • 193
      • Kaskinen
      selvä!
      ookoo, tämä selvä!
      eli sen puolesta pitäis sopia.
      tulossa 1502:een. ja jakajaa ei vielä ole, ainakaan tossa lohkossa.
      toi nokka tuli walloth...sta ja siinä luki m10bis 9/80 eli tohon asti.
      taitaa tarkottaa että pitää laittaa kärjellinen
      sopiikahan tosta m10b18:sta sytkä?
      pyörii tuola nurkissa pari...vai pitääkö tulla sulta hakemaan
      se nokan numerosarja on:0002 01 040-01 eli schrick 304
      taitaa toimia kärjelliselläkin..
